回帖:12个,阅读:1316次 [上一页] [1] [2] [下一页]
666
634759086
文章数:10
历史总积分:666
发表于:2014/10/9 20:25:57
大神们  请问一下  30KW震动筛用星三角启动好还是直接启动  我听说星三角容易烧电机  还不如直接启动 是不是呢 当然我知道自偶什么的更好 但成本高 就告诉我星三角有啥缺点 谢谢各位了 双电机连轴同时启动的震动筛
[此贴子已经被作者于2014/10/10 16:23:04编辑过]
10分悬赏
6644
eyujiedianqi
文章数:2622
历史总积分:6644
发表于:2014/10/9 21:17:28
星三角的起动时起动转矩要小一些,空载起动绝对没问题,带载起动要看载荷有多大,载荷大的起动时间设置的长一些。起动过程烧不了电机。
25227
wenquan753
文章数:15252
历史总积分:25227
发表于:2014/10/9 21:41:06
如果能够实现空载
就用星三角
1483
gimsondeng
文章数:137
历史总积分:1483
发表于:2014/10/9 22:38:08
如果你工厂的电力变压器功率够大就直接启动,自耦变压器成本高,对电机冲击也大,星三角启动成本低互锁做完善效果当然最好。30KW没问题,到了55KW以上最好用自耦或者软启动方式启动。
1393
zzibin
文章数:202
历史总积分:1393
发表于:2014/10/9 22:59:28
震动筛的震子里有偏心震动块,偏心力很大用降压启动比较困难,最好是直接启动或软启动、用变频器启动也不错
24624
mjinbao
文章数:13933
历史总积分:24624
发表于:2014/10/10 7:00:52
可以注意一下常规的方法怎样;
觉得4楼说的,有道理。
21263
jinqiaoma
文章数:5455
年度积分:357
历史总积分:21263
发表于:2014/10/10 11:04:13
星三角启动是没问题的,不过要保证每次停机前把物料全部下完,要不然就压住筛子了,星形会起不来,操作工再不负责,任由设备憋着,是会烧的。
建议还是用自耦启动,买成品自耦柜,可能跟找人加工一套星角启动柜差不几个钱。
666
634759086
文章数:10
历史总积分:666
发表于:2014/10/10 16:16:13
回复 #1楼 eyujiedianqi
达不到空载
666
634759086
文章数:10
历史总积分:666
发表于:2014/10/10 16:17:44
回复 #3楼 gimsondeng
震动筛  里面有时会有很多石子  达不到空载  一般都是带负载运行
666
634759086
文章数:10
历史总积分:666
发表于:2014/10/10 16:21:23
回复 #4楼 zzibin
震动筛电机采用双电机连轴运行的  要求必须同时启动 还不能偏差  是不是星三角根本就达不到标准
