变频器维修
回帖:6个,阅读:1903次 [上一页] [1] [下一页]
2708
1053287355
文章数:661
历史总积分:2708
发表于:2014/10/9 16:22:19
输入3相电都是有的电压正常,显示POFF时接触器会重新跳动再吸合,好像主板重启了,通一会儿电以后又可以正常运行。再关电再启动又会显示POFF,接触器吸合良好,启动带15KW电机电容电压未降低
6644
eyujiedianqi
文章数:2622
历史总积分:6644
发表于:2014/10/9 20:59:57
先更换接触器看看,可能是触点接触不良。
2708
1053287355
文章数:661
历史总积分:2708
发表于:2014/10/10 9:13:43
接触器辅助短接了,主触点好的,直流电压未降,未带电机,不启动就没事
[此贴子已经被作者于2014/10/10 9:14:01编辑过]
3863
2385059287
文章数:331
年度积分:169
历史总积分:3863
发表于:2014/10/10 14:35:45
我也与到艾默生变频器报P.OFF  更换一个接触器后运转正常
2275
竹叶青在
文章数:232
历史总积分:2275
发表于:2014/10/10 14:54:12
在开关电源处有个1uf的电解电容看下,是不是老化了
2708
1053287355
文章数:661
历史总积分:2708
发表于:2014/10/13 12:19:43
换两根排线OK,我喜欢和大家分享结果,希望大家提问后回来分享,不要过河拆桥
[此贴子已经被作者于2014/10/13 12:20:26编辑过]
21768
kazefsh
文章数:7255
年度积分:61
历史总积分:21768
发表于:2014/10/13 16:05:09
回复 #5楼 1053287355
这两根排线是干什么用的?
