变频器维修
回帖:12个,阅读:1308次 [上一页] [1] [2] [下一页]
3863
2385059287
文章数:331
年度积分:169
历史总积分:3863
发表于:2014/10/8 17:49:53
我前天修了一台艾默生EV2000-7.5KW  变频器    上电没有显示  测量IGBT模块正常  打开变频器测量发现 振荡电路板旁有一电容 35v  100UF 更换后上电正常    已投入使用。
7548
lqf1963
文章数:3650
历史总积分:7548
发表于:2014/10/8 19:44:46
表情
3863
2385059287
文章数:331
年度积分:169
历史总积分:3863
发表于:2014/10/9 7:22:09
我左天又修了一台艾默生EV2000-7.5KW  变频器    上电没有显示  测量IGBT模块正常  打开变频器测量发现 振荡电路板旁有一电容 50V  56UF  容量降低   能否用35V  100UF 电容代替 请各位师傅给予技术支持。先谢谢!
30506
凤凰息梧桐
文章数:17436
年度积分:1119
历史总积分:30506
2013辞旧迎新
发表于:2014/10/9 7:57:36
楼主应该上个图啊
1835
劲牛激扬
文章数:46
历史总积分:1835
发表于:2014/10/9 8:29:27
楼主说的振荡电路是电源电路吗?
3262
1264812649
文章数:404
历史总积分:3262
发表于:2014/10/9 9:19:41
回复 #2楼 2385059287
不行
模块,驱动光耦原装正品火爆销售中……
21768
kazefsh
文章数:7255
年度积分:61
历史总积分:21768
发表于:2014/10/9 9:37:48
回复 #2楼 2385059287
要看具体电路才能决定,有些电容耐压会放余量,这个电容如果是3844的启动电源那里的话,35V可以但是100uf有点大,会造成启动困难47,56uf即可。
6644
eyujiedianqi
文章数:2622
历史总积分:6644
发表于:2014/10/9 12:37:27
以下是引用2385059287在2014/10/9 7:22:09的发言:
可以用50V 100uf电容代替。35伏的不行。
4641
sunjian5432
文章数:492
年度积分:122
历史总积分:4641
发表于:2014/10/10 10:19:49
以下是引用kazefsh在2014/10/9 9:37:48的发言:
正解!!
科技是第一生产力
2708
1053287355
文章数:661
历史总积分:2708
发表于:2014/10/10 10:46:43
回复 #8楼 sunjian5432
遇到过
