三菱Mitsubishi
回帖:6个,阅读:749 [上一页] [1] [下一页]
730
shechunmin418
文章数:6
历史总积分:730
发表于:2014/10/8 13:52:55
我用的是FX-3U PLC  输出点y0一组  y1一组 y2一组   单独测试一组发现伺服监控的PLC 发送脉冲没有完全接受,造成走位不准,屏蔽线,参数OK的,换成1PG模块没有丢步现象,为什么会这样,请教大神
858
418892474
文章数:34
历史总积分:858
发表于:2014/10/8 15:14:26
丢多少?程序怎么写的 ? 要看到这些才好回答了,,,
38963
fumz78 版主
文章数:17153
年度积分:62
历史总积分:38963
2017春节活动(二)
2016国庆活动(二)
晒晒工控小礼品
08年最佳博客奖
发表于:2014/10/9 9:48:35
线的距离有多远?不要超过2米。
三菱 PLC、触摸屏、伺服电机、变频器、数控系统
   深圳       fumz78@163.com
16268
zrx517697809
文章数:6262
历史总积分:16268
三菱电机活动(三)
寻找英威腾(三)
发表于:2014/10/9 11:06:44
[quote]以下是引用fumz782014/10/9 9:48:35的发言:
线的距离有多远?不要超过2米。
致力于自动化
伺服 PLC HMI
730
shechunmin418
文章数:6
历史总积分:730
发表于:2014/10/10 8:50:16
屏蔽双绞线,驱动指令DDRVA  D200 D210 Y0 Y3速度不超过50000 PLS
730
shechunmin418
文章数:6
历史总积分:730
发表于:2014/10/10 8:51:23
屏蔽双绞线1米,驱动指令DDRVA  D200 D210 Y0 Y3速度不超过50000 PLS    脉冲接受不稳定,1-20 PLS不等
3534
mlqwain
文章数:712
历史总积分:3534
发表于:2014/10/21 15:46:07
是不是线有问题
