人机界面
回帖:9个,阅读:10131次 [上一页] [1] [下一页]
841
453881539
文章数:29
历史总积分:841
发表于:2014/10/8 13:02:53
各位好,我手里有个项目是用PLC控制一台机械设备有四轴的这样一个运动控制,现在是他这台设备在触摸屏上操作时,可以选择相应的产品对应的一些数据。这一组数据怎么写到屏里,再传送到PLC的寄存器里去。谢谢各位
20分悬赏
24523
zzn6737
文章数:11989
历史总积分:24523
发表于:2014/10/8 13:36:13
楼主不会是准备给自己赏分吧?硬件品牌型号都没说一下?
有问题可加
841
453881539
文章数:29
历史总积分:841
发表于:2014/10/8 14:06:10
回复 #1楼 zzn6737
威纶通TK6070IH
18266
ZHTOK
文章数:11585
年度积分:-16
历史总积分:18266
发表于:2014/10/8 14:16:36
    威纶通TK6070IH上编辑数据,屏与PLC通讯。
7177
lixuefeng7272
文章数:1158
年度积分:169
历史总积分:7177
发表于:2014/10/8 21:27:58
我理解他是想搞几组不同的固定数据组合。按功能键切换写入PLC寄存器。
不要怕被别人利用,人家利用你说明你还有用
87892
ZCMY 版主
文章数:47963
年度积分:1099
历史总积分:87892
发表于:2014/10/9 9:02:48
有带配方功能的就可以了;
2677
逆水行舟
文章数:405
年度积分:53
历史总积分:2677
发表于:2014/10/9 17:32:02
在PLC内做好程序将,数据区分为参数区和工作数据区,将不同产品的参数存放至参数区,该参数可和触摸屏交换,触摸屏上换型按钮,将你对应参数数据传送至工作数据区。如果屏带配方功能就更简单。
[此贴子已经被作者于2014/10/9 17:33:28编辑过]
18266
ZHTOK
文章数:11585
年度积分:-16
历史总积分:18266
发表于:2014/10/10 8:45:04
     如果屏带配方功能就更简单,直接调用。
     没有配方的功能,可以自己做个数据表,然后选择开关来调用。
811
小网渔pp
文章数:38
历史总积分:811
发表于:2014/10/23 10:19:42
触发式或者定时式资料传输元件实现数据传送。
849
zbin06
文章数:7
历史总积分:849
发表于:2015/4/19 23:37:52
用资料手动传输就行
