变频器维修
回帖:18个,阅读:1702次 [上一页] [1] [2] [下一页]
7398
zha173
文章数:342
历史总积分:7398
发表于:2014/10/8 10:15:19
大家讨论一下:这种三相整流全击穿的诱因
接手一台伟创AC60-11KW变频器,模块型号英飞凌FP50R12KT4,7单元内置整流单元。客户第一次送修时,经检查,三相整流全击穿,逆变部分完好无损,充电继电器正常,充电电阻正常。遂电话提醒客户注意检查进线电压是否有异常。
第一次修好后客户拿回去2天又拿来,经检查又是三相整流击穿,另附带输入缺相检测板严重烧坏。逆变部分和其它部分均正常。
因客户对电一窍不通,也没有配备电工,现场比较远,到现场检查不方便。为防止再次故障,必须帮他分析故障诱因。
7398
zha173
文章数:342
历史总积分:7398
发表于:2014/10/8 10:36:02
9420
xtswc
文章数:307
年度积分:77
历史总积分:9420
发表于:2014/10/8 11:03:17
看有没有接制动电子阻,有可能制动电阻坏了,或线有破坏的地方短路了,或者主电容漏电或容量减少
275645778
文章数:521
历史总积分:1971
发表于:2014/10/8 11:30:36
表情输入压敏电阻都没坏,说明是电源的问题电流大了冲击烧坏的,
6644
eyujiedianqi
文章数:2622
历史总积分:6644
发表于:2014/10/8 12:25:30
这种情况应该到用户现场去检测一下电源及使用环境,电路板上主回路的元件应逐个检测(不含逆变单元),若良好,应考虑是否由用户环境潮湿或有导电粉尘引起的,
30620
凤凰息梧桐
文章数:17436
年度积分:1233
历史总积分:30620
2013辞旧迎新
发表于:2014/10/8 13:24:16
烧的比较严重啊
5232
中山宇丰
文章数:519
历史总积分:5232
发表于:2014/10/8 15:15:03
基本可判断PCB烧坏,绝缘不合格了,明显的极间打火,上一块炸一块。RST周围的全挖掉再涂绝缘,不要去怀疑人家的电源什么的,国产货相当的大胆,一丁点铜箔做到**KW
维修也是一种挑战
4227
zzyog
文章数:845
年度积分:66
历史总积分:4227
发表于:2014/10/8 17:20:54
线路板问题比较大,我也修过科比F5 22KW,前后炸4个整流器模块(整流与制动做在一个模块),大电容和IGBT模块没用坏,线路板也没用炸毁。用户不用制动
最后才查出线路板多层之间碳化软击穿。在我这里变压器小,充电电流小,没用问题。到用户哪里就直接炸机
7548
lqf1963
文章数:3650
历史总积分:7548
发表于:2014/10/8 19:48:44
有短路的
2082
muwu
文章数:362
历史总积分:2082
发表于:2014/10/8 20:06:23
6楼见解精辟!
109.3351
