回帖:3个,阅读:2288次 [上一页] [1] [下一页]
1052
liuxj60
文章数:21
历史总积分:1052
发表于:2005/5/16 10:48:00
HLP2型数码显示表可通过两个PLC输出端口接收所有PLC发出的数据。 PLC程序中任意指定的数据,例如计数器、计时器、数据寄存器等数据送入指定的显示缓冲区内,经子程序送出BCD码至PLC外部的数码显示表上。而且编程非常简便请看编程指导:http://www.hlp2.com/hlp2b/bcd_prg.htm
 采用两线串行传输方式,只用两个PLC输出端口就可以完成复杂的数据传送。而且多表共用时只需N+1个输出端口。节省了PLC的输出端口(这对平均每个输出端口上百元的PLC来说,无疑是节省了大量资金)。简单的连接方法和简洁的编程方便用户使用。C型数显表具备四位扩展输出功能 ,也就是说该数显表用掉了两个PLC的输出端口,却又增加了四个继电器输出端口。实际上不但没有消耗掉PLC的输出端口资源,而且还额外增加了两个。所有扩展出来的输出端口都可以通过PLC编程控制。http://www.hlp2.com/hlp2b/hlp2c.htm
 HLP2数显表的刷新速度快,最高速度时刷新一个四位BCD码只需50mS,即每秒刷新20多次,而且多表共用时刷新速度不变。
  PLC应用实例(显示及PLC控制功能) http://www.hlp2.com/plcuse/plcuse.htm
http://www.hlp2.com
电话:0418-6878008
主要从事电子产品的设计开发,工控项目的承接及设计,工业及民用项目的开发,汽车配套电子产品的设计。
 本研究所位于东北老工业基地,欢迎大家的光临!
主页:http://www.hlp2.com
1052
liuxj60
文章数:21
历史总积分:1052
发表于:2005/6/17 9:47:00
可为用户定制大屏幕数显板
http://www.hlp2.com/chpjsh/chpjsh.htm
1090
liuxj
文章数:34
历史总积分:1090
发表于:2005/7/19 9:14:00
有更多资料,可回复索取。
1078
BrainGK
文章数:25
历史总积分:1078
发表于:2005/7/26 19:09:00
有最新的三菱PLC驱动程序:http://www.hlp2.com/xscx/hlp2b_M.JPG
有最新的三菱PLC驱动程序:http://www.hlp2.com/xscx/mit.htm
图
[此贴子已经被作者于2005-7-26 19:37:58编辑过]
博瑞工控,彰显真诚!
www.hlp2.com
