永宏FATEK
回帖:6个,阅读:2066次 [上一页] [1] [下一页]
775
CH096
文章数:67
历史总积分:775
发表于:2014/10/7 14:15:01
无法读取现在,换了数据线也不行,但PLC都正常运行。。我又试过去其他PLC上读取都正常。。。难道是PLC的通讯口有问题?
然后我又去官网下载了最新的软件 3.24版本的WinProladder  一样会这样
6644
eyujiedianqi
文章数:2622
历史总积分:6644
发表于:2014/10/7 14:21:00
那就是通信口有问题了。可以打开维修的。
-182
2028968455
文章数:-1
年度积分:-182
历史总积分:-182
发表于:2014/10/7 15:58:37
此楼内容不符合板块规定,不予显示! 查看原帖内容>>
775
CH096
文章数:67
历史总积分:775
发表于:2014/10/7 17:04:03
回复 #1楼 eyujiedianqi
那为什么触摸屏跟PLC通讯正常
24523
zzn6737
文章数:11989
历史总积分:24523
发表于:2014/10/7 17:39:48
上传下软件提示的截图。
有问题可加
840
w70501
文章数:19
历史总积分:840
发表于:2014/10/8 7:50:57
先检查下载驱动是否正常!USB串口是否能检查到!一般是线的问题。。。如果不行可以换个电脑试试看。。如果还是不行那就是PLC的的问题了
775
CH096
文章数:67
历史总积分:775
发表于:2014/10/8 8:13:17
回复 #5楼 w70501
你说的都没问题。。我连另外一台PLC能正常上传下载程序,同一条数据线同一台的电脑
