三菱Mitsubishi
回帖:12个,阅读:2787 [上一页] [1] [2] [下一页]
676
1053779016
文章数:6
历史总积分:676
发表于:2014/10/7 10:50:18
想请教下,有没有哪位大神知道plc实现对伺服控制器通信控制具体是什么概念?比如说要想实现对步进电机位置控制,不想通过三菱PLC的高速脉冲输出口,想走通信的方式!这究竟是什么意思??表情
87381
ZCMY 版主
文章数:47852
年度积分:588
历史总积分:87381
发表于:2014/10/7 10:51:44
呵呵;你的伺服是什么型号?
38963
fumz78 版主
文章数:17153
年度积分:62
历史总积分:38963
2017春节活动(二)
2016国庆活动(二)
晒晒工控小礼品
08年最佳博客奖
发表于:2014/10/7 10:59:28
一会说伺服,一会说要控制步进,到底是哪个?
用的什么型号的PLC,为什么不用脉冲口?
三菱的专用PLC和三菱的伺服有专用SSCNET 协议的,可以通过光纤通讯控制伺服。
三菱 PLC、触摸屏、伺服电机、变频器、数控系统
   深圳       fumz78@163.com
30100
秀空
文章数:13611
年度积分:455
历史总积分:30100
发表于:2014/10/7 12:30:04
我用PLC的高速脉冲输出口
676
1053779016
文章数:6
历史总积分:676
发表于:2014/10/8 9:37:43
不好意思,是松下A5伺服电机,三菱fx-3u plc
[此贴子已经被作者于2014/10/8 9:38:31编辑过]
676
1053779016
文章数:6
历史总积分:676
发表于:2014/10/8 9:45:23
回复 #2楼 fumz78
不好意思,要求必须要用通信控制的方式!松下A5伺服,FX-3U PLC!其实当时就准备用其自带的两个高速脉冲输出口控制,速度采用附加的D/A模块!但是老师要走通信控制的方式!请问通信控制油什么优点呀?谢谢啦表情
87381
ZCMY 版主
文章数:47852
年度积分:588
历史总积分:87381
发表于:2014/10/8 11:30:58
呵呵;这个通讯你不定搞的起来;
4909
528工控科技
文章数:1574
历史总积分:4909
工控人谈电商
发表于:2014/10/10 9:10:29
记得松下A5伺服不支持通信方式控制位置,如果是速度方式,则可以通过通信方式改变松下A5的运行速度
gk528.com
676
1053779016
文章数:6
历史总积分:676
发表于:2014/10/10 9:50:34
以下是引用528工控科技2014/10/10 9:10:29的发言:
谢谢!
676
1053779016
文章数:6
历史总积分:676
发表于:2014/10/10 9:51:25
以下是引用ZCMY2014/10/8 11:30:58的发言:
呵呵;这个通讯你不定搞的起来;
很难吗!还是搞不起来??
