变频器维修
回帖:7个,阅读:822次 [上一页] [1] [下一页]
2708
1053287355
文章数:661
历史总积分:2708
发表于:2014/10/7 8:57:12
300KW直流电机噪音像直升飞机螺旋桨,额定励磁电压180V 13.8A 测了是168V 电流不好测,转速稳定,调速器是DCS800abB的,碳刷未发现明显问题,有很轻微电火花,轴承好的,声音是从电机尾部发出的,实际转速1转波动,电流30a左右波动不知道这是不是自动调整这转速引起的,是不是正常。以前电机很安静,现在还是能用,但是就是心里不踏实
49259
kdrjl 版主
文章数:24260
历史总积分:49259
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2014/10/7 9:11:21
检查这个问题,首先要确定噪声的范围,式电磁噪声?还是机械噪声?
第一步,空载运行电机至最高转速;
第二步,然后给电机断电(自由滑行停车);
第三步,此时噪声瞬间消失,这个滑行停车过程是平顺、无振动和噪声的,机械部分ok,反之亦然,;
第四步,同理确定电控部分是否存在问题。
我是你的朋友
6644
eyujiedianqi
文章数:2622
历史总积分:6644
发表于:2014/10/7 13:40:26
应该是机械噪声,检查噪声的来源并处理。
710
easy_simply
文章数:20
历史总积分:710
发表于:2014/10/8 7:36:03
断开电动机和机械部分的机械连接就知道噪声在哪里了
6655
yslabc
文章数:987
年度积分:56
历史总积分:6655
发表于:2014/10/9 8:21:58
看一下火花的颜色,如果是蓝色,那就是整流子之间的绝缘有点问题;如果是红色,那就会产生噪声,就要大修啦!
2708
1053287355
文章数:661
历史总积分:2708
发表于:2014/10/13 12:21:13
回复 #4楼 yslabc
成了迷,太远了,没去继续修了
1209
371575950
文章数:59
历史总积分:1209
发表于:2014/12/1 12:30:01
以下是引用yslabc在2014/10/9 8:21:58的发言:
学习了,
21400
fywsch
文章数:13920
年度积分:-183
历史总积分:21400
三菱电机活动(三)
西门子logo体验(三)
英威腾PLC体验(二)
发表于:2014/12/1 15:04:02
学习了。
112.6303
