回帖:11个,阅读:8738次 [上一页] [1] [2] [下一页]
1341
pudongai
文章数:168
历史总积分:1341
发表于:2014/10/6 18:46:26
现在用的是松下PLC,控制一台伺服电机用于送管材,由于管材在输送过程中有打滑现象,故加了外置编码器,通过松下PLC的脉冲输出点动指令控制伺服,当编码器输出的数字达到时停止输出脉冲,速度快时停机时实际编码器数值已经超过规定值,这样送的料就多了,由于点动指令没有脉冲给定,就没有减速段,过冲现象严重,我该如何控制才是!
学习,再学习  !
3964
www.xutengfei
文章数:818
历史总积分:3964
发表于:2014/10/6 20:20:28
你可以在离目标比较近的时候做个脉冲数据比较,(速度模式也可以)然后减速低速运行再停车。
虚心请教,努力学习!
16268
zrx517697809
文章数:6262
历史总积分:16268
三菱电机活动(三)
寻找英威腾(三)
发表于:2014/10/7 8:40:55
建议先高速运动,在最后一段距离切换到固定低速
致力于自动化
伺服 PLC HMI
49259
kdrjl 版主
文章数:24260
历史总积分:49259
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2014/10/7 9:23:15
像这种情况(有打滑现象),使用脉冲数定位就是问题了。为什么打滑?能解决打滑问题是关键。否则,就需要实际位置传感器信号来解决闭环控制定位问题了。最好是把打滑消除掉。
我是你的朋友
6379
@Q
文章数:1812
历史总积分:6379
2010年度博客贡献奖
2010年四月影像
09工控人生征文
发表于:2014/10/7 9:34:35
我们公司做过类似的项目,是为天津的一家亚洲最大的钢结构加工厂家做的钢条定位焊接,与楼主的问题相似。我们用绝对值多圈编码器Canopen信号输出,到我们提供的小型控制器中,并根据速度建立8段速度与减速和预提前停车距离的小数据库----编码器外置,提前减速,并根据到达减速点速度计算提前停车的距离。
已经用了一年多了,效果很好,现在已经作为常规设备配置,一直在订货。
另,我仍然是建议用绝对值编码器,因为原来的位置不准也可能不仅仅是“打滑”。
[此贴子已经被作者于2014/10/7 9:35:44编辑过]
3756
secona
文章数:677
历史总积分:3756
发表于:2014/10/8 10:58:48
打滑是機械的問題 機械的問題還是要靠機械來解決 多數外接編碼器都裝在滾輪的另一端 編碼器是無法測出滾輪與剛管滑動的誤差
如何降低滑差 才是樓主所要解決的問題
A 改變編碼器的安裝位置 避免滾輪瞬間轉動扭力大於滾動的摩擦 而造成打滑
B 改用全閉運動控制取代PLC 以提搞系統加減速
C 增加滾輪的摩擦力(壓花 PU包覆)
高速 高精 高頻抗干擾
做產品不難 但要讓產品穩定 好難 好難
49259
kdrjl 版主
文章数:24260
历史总积分:49259
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2014/10/8 16:26:06
哦?4楼和5楼的方案都可以参考。读后很受启发。
我是你的朋友
6379
@Q
文章数:1812
历史总积分:6379
2010年度博客贡献奖
2010年四月影像
09工控人生征文
发表于:2014/10/8 19:45:40
轮子打滑现象是有两个可能---动力力矩输出轮打滑和被动测量轮打滑,从楼主的描述看是动力轮打滑,这种打滑非常普遍,因为动力轮在启动与刹车时瞬间力矩很大,光靠摩擦力是打不住的。而楼主提出的外加编码器是被动测量轮,这种外加的测量轮几乎没有力矩输出,需要的摩擦力相对较小,仅用弹簧压力下压即可保持摩擦力而很少滑动。
蔡先生讲的是被动测量轮的打滑办法,好像不是楼主说的主动动力轮的打滑,他问的问题好像就是要加装被动测量轮和编码器。
11977
yk_wangyu
文章数:1391
历史总积分:11977
发表于:2014/10/9 8:18:56
感觉还是应该在PLC控制伺服的程序上增加一些类似加减速斜坡的指令,以保证其稳定的运动。
                 I believe i can fly
3756
secona
文章数:677
历史总积分:3756
发表于:2014/10/9 11:02:17
回复 #7楼 @Q
謝謝裘先生你的說明 外接編碼器多數都是放在動力滾輪 對廠家來講設計變更是比較容易 機械結構修改較小 但樓主沒說明 所以才有A的說明 修改編碼器的位置 如你說的
然而我在仔細看了樓主內容 發現輸送用的是伺服電機 他外接編碼器 這樣的意義也不大 尤其是使用開環的PLC 這顆編碼器僅是參考用 沒有任何作用 所以我才有B的說明 改換控制器(閉環) 這樣就可以做滑差的補償(不同先前寫的加減速)
對了 滑差最主要來自滾輪材料 及送料的材質 若都是金屬 那被動的滾輪 也會有滑差
高速 高精 高頻抗干擾
做產品不難 但要讓產品穩定 好難 好難
