变频器论坛
变频器论坛
富士变频器P11 7.5P上电跳OC2是什么原因? 它的电流检测在哪部分?
845352686
作者的所有帖子(157)
发表于:2014/10/5 22:47:41
手里有一台富士P11 7.5P的变频器,上电跳OC2。电脑板和模块都已经调换了,确定没问题。更换好的驱动板,不跳故障了。说明问题出外驱动板上。
可是富士变频器的电流检测在哪部分啊?无从下手啊?我猜测是不是信号从串联在输出的小电阻取的小电压信号。再经过A7840到C4070再送入电脑板的啊!
我陆续更换了这几个原件,又检测它的外围器件没问题啊!故障还是没排除!
[此贴子已经被作者于2014/10/6 21:32:35编辑过]
图尔克案例分享 | 托盘的动力源泉-货物配送数字化改造
845352686
作者的所有帖子(157)
发表于:2014/10/5 22:53:45
7.5P的变频器。它的电流检测是不是信号经过7840到7040再到电脑板的!检测了这部分的外围电路没问题,有更换了这几个芯片,故障还是没排除!
挂钩中的数据:RFID追溯肉类生产
845352686
作者的所有帖子(157)
发表于:2014/10/5 23:02:52
还有板上的R0 T0是干什么的,是可以单独给驱动板加电源的吗?
[此贴子已经被作者于2014/10/6 7:30:35编辑过]
CNC | M80显示屏故障维修及预防措施
eyujiedianqi
作者的所有帖子(2622)
发表于:2014/10/6 1:47:26
在
2014/10/5 23:02:52
当然可以给驱动板加电源,注意:电压的极性及伏值。用双踪示波器看波形。
台达C2000系列变频器在Profibus网络中的应用
845352686
作者的所有帖子(157)
发表于:2014/10/6 6:53:15
在什么地方加电源啊?
XPlanar 系统现支持通过多台工业 PC 控制
凤凰息梧桐
作者的所有帖子(17436)
2013辞旧迎新
发表于:2014/10/6 7:55:15
会不会插针接触不好啊
RFID案例 | 高电压区域的智能看护人
weixiu123
作者的所有帖子(13502)
发表于:2014/10/6 16:00:49
是啊 那酒精擦一下试试
房子发霉恐致癌?FLIR新型分离式热像仪助您及时定位潮湿点
845352686
作者的所有帖子(157)
发表于:2014/10/6 21:25:09
我擦了驱动板的插针,也没啥问题啊。上电还是跳OC2。
欧洲铜生产商采用ABB数字化解决方案,正常运行时间提高约10%
845352686
作者的所有帖子(157)
发表于:2014/10/6 21:27:51
哪位师傅帮忙指点指点,这块板的电流检测在哪块儿?富士的小机器是通过什么方式检测电流的啊?
自动车床多轴多系统功能应用
845352686
作者的所有帖子(157)
发表于:2014/10/6 21:31:04
如果给这块驱动板单独加电源,是从板的正负电源处加直流500V吗?
CNC | 位置坐标信息应用
[视频课程]变频器维修从入门到精通
[视频课程]变频器PID功能精讲
[视频课程]汇川变频器功能参数设置及实操训练
[视频课程]变频器、伺服和步进驱动技术应用
[视频课程]西门子变频器参数设置和实操训练
[视频课程]PID控制规律及其应用
[视频课程]模拟量控制基础知识
[视频课程]0基础玩转变频器
[视频课程]三菱FX5U系列精品课程基础篇
359.4236
