变频器维修
变频器维修
欧瑞E2000 带负载跳OC
欧瑞E2000 带负载跳OC
haol1974
作者的所有帖子(768)
发表于:2014/10/4 9:10:13
节前接一18.5KW欧瑞E2000变频器,空载跳OC,经查模块V相上桥臂GE短路,更换模块后,空载试机正常无问题,三相输出正常,6路驱动波形正常,装机后带负载跳OC,空载没问题,拆下来继续检查,无果,输出带灯检测发现上桥不定时出现跳OC现象,增加了见下图红圈内的电阻和发光管,发现上三桥工作时都有闪亮,说明OC光耦有脉冲波输入,
应用案例 | 利用电能测量和监测发掘新的节能潜力
haol1974
作者的所有帖子(768)
发表于:2014/10/4 9:14:03
更换上三桥驱动电容,393,还是没有用,后来在光耦输入端并上104电容,光耦并联的512电阻再并103电阻,测试OK
台达 EH系列PLC在聊城剑杆织机自动化系统中的应用
kinson1981
作者的所有帖子(126)
发表于:2014/10/4 9:39:42
验证方法是好方法,但楼主的做法似乎是一些抗干扰的手段,你怎么能判断是干扰还是真实的保护措施起作用呢?
英国石油公司利用FLIR红外热像仪加强工厂安全
1104868510
作者的所有帖子(265)
发表于:2014/10/4 9:51:51
学习
环境条件的抽检测量|维萨拉
haol1974
作者的所有帖子(768)
发表于:2014/10/4 10:23:29
回复 #2楼 kinson1981
正常工作状态下跳OC,应该是干扰!模块修好后空载试机没问题啊!现在带电机也没问题,我当时也想过,会不会导致OC工作时间过长,后来想下还有下三桥保护,应该没问题!
深圳住宅爆炸敲响警钟:加强天然气预防性检测更安全!
xiaozhangy
作者的所有帖子(63)
发表于:2014/10/4 10:34:59
感觉有点不妥,本身就是上桥击穿,说明极有可能驱动问提,这么做心里没底
高效控制:拜尔借助图尔克RFID(射频识别)的支持测试新的活性成分
yuanyuesheng
作者的所有帖子(3676)
发表于:2014/10/4 12:09:46
haol1974
在
2014/10/4 10:23:29
正常工作状态下跳OC,应该是干扰!
不一定啊!
FA技术 | iQ-F系列PLC内置功能的使用方法
劲牛激扬
作者的所有帖子(46)
发表于:2014/10/4 19:24:33
最好查出根源,按原线路修好
CNC | 主轴电机安装的必看攻略
bodedianqi
作者的所有帖子(40)
发表于:2014/10/6 19:38:47
感觉同上
查处故障原因,不然不踏实
小菲课堂|暖气不暖,“跑冒滴漏”问题在哪?查寻方法在这里......
haol1974
作者的所有帖子(768)
发表于:2014/10/6 22:34:17
机子已经送走了,没法再测试了!
CNC | 超详细的主轴齿轮箱高低档应用说明
