回帖:37个,阅读:4861次 [上一页] [1] [2] [3] [4] [下一页]
7043
szhenlong
文章数:1360
年度积分:160
历史总积分:7043
发表于:2014/10/5 18:18:01
#30楼
对于三相驱动电机的判断可以按一下步骤判断:
1——有漏电保护的,暂时解除/2——合闸的瞬间跳断路器一般为短路性故障,短路性故障又分线路故障和电机线圈短路故障/3——合闸后电机能够运行,一看二听三闻,观察电机转速是否达到额定转速,接线盒是否冒烟,是否有电磁嗡嗡声或者机械噪音,/4——线圈内部故障(短/断路点靠近Y/三角末端),三角接法其中一相上,下臂断路,会造成电机转速偏低。偏相引起的过电流一般不影响电机转速,可观察断路器,交流接触器和线排的接线端子,一般都会发生变色,有条件的话可以用远红外观察。
经验来源于实践的积累。
2765
laozhou4
文章数:700
历史总积分:2765
发表于:2014/10/5 21:43:34
#31楼
是什么跳闸了?断路器还是什么跳?
24581
weixiu123
文章数:13502
年度积分:1061
历史总积分:24581
发表于:2014/10/6 15:54:17
#32楼
这个还经常有碰到啊
21400
fywsch
文章数:13920
年度积分:-183
历史总积分:21400
三菱电机活动(三)
西门子logo体验(三)
英威腾PLC体验(二)
发表于:2014/10/6 16:38:40
#33楼
呵呵,小问题,查起来大问题。
25227
wenquan753
文章数:15252
历史总积分:25227
发表于:2014/10/6 17:55:48
#34楼
接线松动时间长吗?
3388
lihai010
文章数:780
历史总积分:3388
发表于:2014/10/7 20:19:15
#35楼
可能变频器快坏了,我之前也遇到类似的故障,检查电机及电缆都没有问题,更换变频器后正常。
3653
aigo51
文章数:1004
历史总积分:3653
我秀我做2014
发表于:2014/10/7 21:18:29
#36楼
接触不良的故障很难查,小电流时或者用表很难测出来。。。。运气也很重要
专注电气改造,维修,设计!  欢迎 技术交流
3066
jzg6502143
文章数:111
历史总积分:3066
发表于:2014/10/11 16:22:32
#37楼
回复 #34楼 wenquan753
时间不明啊,始终在运行,最近几天出现这问题,所以只检查了断路器一下部分。惭愧!!!
