回帖:37个,阅读:4861次 [上一页] [1] [2] [3] [4] [下一页]
3066
jzg6502143
文章数:111
历史总积分:3066
发表于:2014/10/3 16:12:49
大侠们好:    刚刚两天来出现的故障,西门子11千瓦电机开机几分钟跳闸,检查线路、电机绝缘无问题。拆除负载启动问题依旧,复查电机测量线圈阻值1.9欧姆,三组一样阻值无问题,线路无断线及虚线,问题陷入僵局。
但是现在问题已解决,卖个关子各位大侠根据经验找找问题看,和我发现的故障点是否相同?
10492
twtynijj
文章数:2627
年度积分:57
历史总积分:10492
发表于:2014/10/3 16:26:03
表情这种情情况 往往都是过流了 电机正常的话 可能就负载过重 也有断路器问题 才会引起这种情况  很多情况 如果过流都会是热继先断 不应该断路器先断 断路器承载电流都是大于热继的的 ,缺相也会不平衡电流 这个用表卡一下 就比较清楚了  开机就卡 直到停 表情
3066
jzg6502143
文章数:111
历史总积分:3066
发表于:2014/10/3 16:39:23
是这样的,热继电器是不跳的只跳50的断路器,检查运行电路正常6.2A,三相平衡。控制回路也无问题。
感谢共享!!!
3066
jzg6502143
文章数:111
历史总积分:3066
发表于:2014/10/3 16:40:58
并且检查不缺相,但是确实是没有实时监控电流。
23780
cgmguangming
文章数:4513
年度积分:878
历史总积分:23780
西门子接触器(三)
发表于:2014/10/3 16:49:07
换电机了吧?
18266
ZHTOK
文章数:11585
年度积分:-16
历史总积分:18266
发表于:2014/10/3 17:05:26
      检测电流。
3066
jzg6502143
文章数:111
历史总积分:3066
发表于:2014/10/3 17:18:02
只想卖关子了,电机也换过但是故障依旧。
18266
ZHTOK
文章数:11585
年度积分:-16
历史总积分:18266
发表于:2014/10/3 17:37:39
      问题的表面现象和原因未必是一对一的。
21232
honghaii
文章数:8179
年度积分:721
历史总积分:21232
发表于:2014/10/3 17:42:35
热继电器没动作,没过载,难道是短路。我这里有过这个现象是这样的,我用的变频器报对地短路故障,第一次报时检查没发现故障点,消码正常工作,第二天同样报警,仔细检查发现故障点在接线盒处线缆有磨损外皮(单根导线的),这样才造成短路,变频器报警。不知道LZ是不是这个情况呢。
[此贴子已经被作者于2014/10/4 11:30:06编辑过]
3066
jzg6502143
文章数:111
历史总积分:3066
发表于:2014/10/3 17:49:22
不好意思,只是星角启动没有变频等控制。只是一个排风机,问题解决的感觉很窝囊。
46.8003
