回帖:15个,阅读:6411次 [上一页] [1] [2] [下一页]
1211
同行菜鸟
文章数:79
历史总积分:1211
发表于:2005/5/16 9:13:00
各位大哥:请问如何用简单的方法大致判别三相无功补偿电容器的好坏状况?
   原因是,近来天气加热,电容柜温度升高,造成自动开关老是跳闸,电容接触器触点严重烧伤拉弧(因为没买到CJ19专用电容接触器就用普通250A的接触器了),但是还是跳闸,经查线路没有问题,只有投上上新换接触器的那组电容,空开马上跳掉,并且接触器很大的电弧,如果断开那组则可以正常
  接触器是新买的,不存在接触器质量问题,以前曾经用120A的普通接触器都可以正常工作的,所以只有怀疑电容器损坏,但是用万用表量的话,没有发现充放电不正常的现象,对地也没有击穿,会不会是加了400V交流后就内部短路呢?
  请问如何用简单方法大致判别电容器的好坏情况?小弟求解!请教了!多谢!
我是一只小小的菜鸟,想要飞却怎么也飞不高!我寻寻觅觅......
1108
wolves2001
文章数:77
历史总积分:1108
发表于:2005/5/16 11:52:00
用摇表测一下电容看有没有击穿
1211
同行菜鸟
文章数:79
历史总积分:1211
发表于:2005/5/16 13:49:00
2001兄:用摇表不行,一摇就电阻为0了,新的电容也是如此,所以这个办法不行,请问还有其他高招吗?
1597
属牛的
文章数:176
历史总积分:1597
发表于:2005/5/16 19:21:00
用摇表,刚开始电阻为零,随时间的延长,电阻会慢慢的上升。如果一直为零,那电容就坏了。
1195
duanzq
文章数:98
历史总积分:1195
发表于:2005/5/16 20:29:00
三相电容问题
不用怀疑别的,肯定是电容内部问题,换新的!
1009
zhangchen972
文章数:4
历史总积分:1009
发表于:2005/5/17 12:41:00
可以用摇表摇一下
1211
同行菜鸟
文章数:79
历史总积分:1211
发表于:2005/5/17 15:16:00
大哥们:我用摇表测出来的结果与新的电容器一样,我们一组电容有六个并联,六个都是两个月以前换上去的450伏的正泰电容器,如果能查出是其中一两个坏了,还是全部都坏了就好了,关键就是不能确定结果,各位大哥,请问有无可能:要是真的电容器击穿了,那有无可能不会全部损坏?而只损坏最靠近接触器的那个电容器呢,因为我发现最靠近接触器的那个电容器接线端子烧得变形了,其中有一相烧断了,电容器上部被电弧烧得很黑的,我要全部换还是只换那一个?
  希望有见过同类现象的大哥给予帮助,我天天都会上线来看结果的,我急等结果的!再次感谢!
1782
康丽羽绒
文章数:358
历史总积分:1782
发表于:2005/5/17 15:21:00
我也一直都在关注中
1597
属牛的
文章数:176
历史总积分:1597
发表于:2005/5/17 16:10:00
电容要分开检测,不能连在一起检测。
1219
xjwyqian
文章数:34
历史总积分:1219
发表于:2005/5/17 17:18:00
原来如此,多谢大哥
我本将心向明月,奈何明月照沟渠
234.3328
