变频器论坛
回帖:7个,阅读:735次 [上一页] [1] [下一页]
656
jsj_njghw
文章数:1
历史总积分:656
发表于:2014/10/3 9:47:14
如题,变频器离控制室有50米,通过什么设备可在控制室控制变频器,或者在控制室显示变频器参数也行。另外,变频器控制面板最长能加多长的线。
38969
fumz78 版主
文章数:17153
年度积分:68
历史总积分:38969
2017春节活动(二)
2016国庆活动(二)
晒晒工控小礼品
08年最佳博客奖
发表于:2014/10/3 10:36:07
通过通讯方式可以
你的变频器是用什么控制的,控制的部分在不在控制室?
三菱 PLC、触摸屏、伺服电机、变频器、数控系统
   深圳       fumz78@163.com
26445
dlr
文章数:4567
年度积分:874
历史总积分:26445
2017论坛贡献奖
2016论坛贡献奖
2014论坛贡献奖
2013辞旧迎新
2013论坛贡献奖
2010年度论坛贡献奖
2010年四月影像
09工控人生征文
08年最佳博客奖
发表于:2014/10/3 11:03:32
  对于大多数变频器最简单的方法是:用两个按钮及一只电压表就可以了。
  用增、减命令设定输入端子功能来实现频率设定,在接通FWD后,按增命令的按钮,变频器的输出频率按加速时间增加,断开按钮变频器的输出频率保持;按减命令的按钮,变频器的输出频率按减速时间减少,断开按钮变频器的输出频率保持。用变频器的模拟信号输出端子接个0-10V的直流电压表来测量变频器的输出频率就行了,0-10V对应0-50HZ。
[此贴子已经被作者于2014/10/3 11:04:09编辑过]
49259
kdrjl 版主
文章数:24260
历史总积分:49259
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2014/10/3 17:30:31
变频器的控制面板加长线最多2米以内。不要再长。因为这样的控制一般都是RS-232的通讯,不宜长线传输。长线传输控制一般都是RS-485或其他总线形式,现在最时兴的是工业以太网。如果采用简单的端子通讯,2楼的主意不错。简单可行。或者采用4-20mA电流形式的模拟量给定。
我是你的朋友
19539
329345277
文章数:5669
年度积分:960
历史总积分:19539
发表于:2014/10/3 17:36:52
50m也不是太短,面板估计不行了,想省事就直接按钮加点位器。若台数很多可以考虑通讯
logo1979
文章数:4171
历史总积分:12244
发表于:2014/10/3 21:09:37
电流模拟量
10495
twtynijj
文章数:2627
年度积分:60
历史总积分:10495
发表于:2014/10/3 21:16:29
表情很久以前我用过一款变频器 它是以太网一样的接口 可以从变频器上直接拔下来  自制一根网线 一头插到变频器上 一头插在面板上 可以直接使用 距离我没算过 至少有30米哪次  如果通讯方式是RS485理论距在1000米 你可以了解一下它的方式
16268
zrx517697809
文章数:6262
历史总积分:16268
三菱电机活动(三)
寻找英威腾(三)
发表于:2014/10/4 8:17:24
用通讯很方便。
致力于自动化
伺服 PLC HMI
781.4556
