变频器维修
回帖:51个,阅读:4466次 [上一页] [1] [2] [3] [4] [5] [6] [下一页]
49259
kdrjl 版主
文章数:24260
历史总积分:49259
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2014/10/3 13:47:09
#10楼
回复 #9楼 xq09181
节日快乐!喜欢你的帖子!
我是你的朋友
5091
sbkkan
文章数:301
历史总积分:5091
发表于:2014/10/3 15:55:53
#11楼
   咸工贴出的第一图的电源最为多见,大多做成一块小板或者厚膜,这种电路为了精确稳压LM358是工作在开环状态下,集成运放的开环电压增益是个天文数字,LM358的GV典型值是100V/mV,也就是在10万倍的放大倍数下在工作,稍有一点扰动就会产生自激。
   电容的接入是高频信号的增益大幅下降,避免电路自激震荡,这个反馈电路有的不光是一个电容,还要加一个大电阻和一个不到一微法的电容串联的回路,这个是对特定低频频率的反馈通道,避免低频震荡。
16293
lliu1978
文章数:6828
年度积分:100
历史总积分:16293
发表于:2014/10/3 16:02:05
#12楼
咸版出品 !必顶
学习永不停止!
13594
1531214350
文章数:3374
年度积分:62
历史总积分:13594
发表于:2014/10/3 18:02:19
#13楼
咸工又给大家提供了很好的思路,支持咸工。
20039
xq09181 版主
文章数:3490
年度积分:291
历史总积分:20039
2013论坛贡献奖
2012论坛贡献奖
09工控人生征文
08年最佳博客奖
发表于:2014/10/3 19:09:56
#14楼
回复 #11楼 sbkkan
这算是比较专业的解释了,也很贴题,赞一个!
咸庆信变频器维修专题博客:http://blog.gkong.com/blog.asp?name=xq%30%39%31%38%31
【博客文章全为原创,多为维修笔记,旨在技术交流,互相提高。以变频维修及其它工控类文章为主,间或放进些诗歌散文,以起到阅读中的调适作用,也是原创。欢迎转载,欢迎留言探讨有关工控的技术问题!欢迎赐教与指正!转载最好注明文章出处标以转载字样,以期规范转载行为。所有文章大家随便看,不搞什么须登陆,须回复才能打开的设置!这是我的公告。--旷野之雪】
《精选工业电器电路原理图析与实用检修》、《变频器实用电路图集与原理图说》、《变频器电路维修与故障实例分析》、《PLC技术与应用——专业技能入门与精通》已经出版。
3297
白玉兰花
文章数:218
年度积分:68
历史总积分:3297
发表于:2014/10/3 22:53:47
#15楼
谢谢分享,原来开差电源响是这样。
21768
kazefsh
文章数:7255
年度积分:61
历史总积分:21768
发表于:2014/10/5 0:23:28
#16楼
这些电容即使是研发工程师,也是根据实际的板子在调整的。这个和电路传递函数有关。
有时带载和不带载也会不同。
之前修了个开关电源不工作的,经查是RT电阻阻值变小了,更换后电源工作,但是始终有兹兹声。以为带个载可以改善,结果不行,就把CT也换了,立马声音没了。
30518
凤凰息梧桐
文章数:17436
年度积分:1131
历史总积分:30518
2013辞旧迎新
发表于:2014/10/5 8:16:34
#17楼
真是学习了啊
5232
中山宇丰
文章数:519
历史总积分:5232
发表于:2014/10/6 11:13:40
#18楼
之前也有遇过好多变频器上电不运行时,不响。当驱动后(电源负载略大)变压器有轻微吱吱声,一直也没有细想,可能真有版主说的情况,是否也属设计欠佳,零件取值不理想呢
维修也是一种挑战
20039
xq09181 版主
文章数:3490
年度积分:291
历史总积分:20039
2013论坛贡献奖
2012论坛贡献奖
09工控人生征文
08年最佳博客奖
发表于:2014/10/6 11:41:31
#19楼
回复 #18楼 中山宇丰
“设计欠佳,零件取值不理想”,是啊,不排除这个原因啊。
