回帖:15个,阅读:1202次 [上一页] [1] [2] [下一页]
水泵变频控制
27377
woshigoutou
文章数:12327
年度积分:53
历史总积分:27377
发表于:2014/10/1 19:40:56
施耐德71控制。 使用现场指针压力表带远传。 0---2.5MPA,  0----10V
要求是0.4起泵,1.6停泵。请问该怎样设置变频器参数,要求平稳启动,平稳停泵。谢谢了
[此贴子已经被作者于2014/10/1 19:56:42编辑过]
12244
logo1979
文章数:4171
历史总积分:12244
发表于:2014/10/1 20:07:38
有说明书吗
49259
kdrjl 版主
文章数:24260
历史总积分:49259
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2014/10/1 20:14:20
压力反馈电压在1.6V至6.4V之间,利用变频器的PID调节器调节。当压力反馈达到6.4以后不是停泵,而是降低转速至最小转速为止,不能停机。是吗?如果停机,允许吗?
我是你的朋友
27377
woshigoutou
文章数:12327
年度积分:53
历史总积分:27377
发表于:2014/10/1 20:16:25
可以停机。但是变频器本身不带0---10V ,怎么办
27377
woshigoutou
文章数:12327
年度积分:53
历史总积分:27377
发表于:2014/10/1 20:32:35
因为变频器接受0---10V  控制信号。可是现场没有。怎么办
24523
zzn6737
文章数:11989
历史总积分:24523
发表于:2014/10/1 21:18:58
以下是引用woshigoutou在2014/10/1 20:16:25的发言:
你的变频器没有电位器调频率端子吗?
楼主上个图呗…
有问题可加
21593
1053370790
文章数:4869
年度积分:1218
历史总积分:21593
发表于:2014/10/2 12:39:20
以下是引用woshigoutou在2014/10/1 20:32:35的发言:
压力表的输出不就是0-10V。平稳起停把加减速时间设长一点就好了。
26338
dlr
文章数:4559
年度积分:767
历史总积分:26338
2017论坛贡献奖
2016论坛贡献奖
2014论坛贡献奖
2013辞旧迎新
2013论坛贡献奖
2010年度论坛贡献奖
2010年四月影像
09工控人生征文
08年最佳博客奖
发表于:2014/10/2 13:50:28
71变频器有10V电压。如图:
49259
kdrjl 版主
文章数:24260
历史总积分:49259
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2014/10/2 14:03:25
回复 #3楼 woshigoutou
能通讯吗?如果能,外部加一个PLC,由PLC与变频器通讯,压力信号和给定信号在PLC里做就行了。
我是你的朋友
27377
woshigoutou
文章数:12327
年度积分:53
历史总积分:27377
发表于:2014/10/3 8:31:25
回复 #7楼 dlr
我们那个远传压力变就是3颗线,有电阻信号。和电位器差不多。是不是可以直接接入你图中所画电位器的那个地方啊。如果可以,我们该怎么设置变频器参数啊。主要启动和停止的参数。例如 到达 0.4MP 时是 3V, 是起泵信号。我们该怎么设置。
