三菱Mitsubishi
回帖:5个,阅读:1277 [上一页] [1] [下一页]
823
532566891
文章数:19
历史总积分:823
发表于:2014/9/29 13:48:02
一段三菱SFC程序  ld m8002 set  s0     S20-S50  JUMP S20   步进旋钮x0  步进启动x1  我上网查了一下说是用X0常开和X1常闭控制M8040线圈。当X0闭合M8040得电再按X1使M8040断电实现步进。但我实践了一下当M8040得电,程序停止,按X1时无动作。求大神指点实现步进的方法
39327
cvlsam 版主
文章数:12680
年度积分:574
历史总积分:39327
2017论坛贡献奖
2016论坛贡献奖
2013论坛贡献奖
2012论坛贡献奖
2010论坛杰出贡献奖
发表于:2014/9/29 20:53:31
以下是引用5325668912014/9/29 13:48:02的发言:
将每步条件以一个计数值作为条件,然后按钮按一下,计数值+1………………
Good Luck~
21941
yejingmao
文章数:12575
历史总积分:21941
发表于:2014/9/30 8:17:34
M8040是禁止转移,M8041是开始转移
自学成才!
24624
mjinbao
文章数:13933
历史总积分:24624
发表于:2014/10/2 7:34:28
不知具体程序如何,或者2楼意见可供参考;试验该功能是否可行时,可减少状态补数。
2316
zqy54271
文章数:373
历史总积分:2316
发表于:2014/10/5 8:32:39
JUMP S20 是何意不懂,步进开始是STL,如STL  S20就好里解。m8040=1时,是禁止步进转移,m8040=0可以转移。如果不用IST初始状态,完全不用里会m8040和m8041,当某按钮按下只要断开所有转移的S继电器即可,弹出按钮就可转移。如你编的程序以最简单完成任务,那不是更妙。
823
532566891
文章数:19
历史总积分:823
发表于:2014/10/20 11:03:25
以下是引用zqy542712014/10/5 8:32:39的发言:
 在转移条件上加个单步按钮就可以了
