变频器维修
回帖:6个,阅读:2531次 [上一页] [1] [下一页]
开关电源开关管
1531
450987727
文章数:191
历史总积分:1531
发表于:2014/9/28 22:08:50
K2225和3N150这两个管子可以互换吗
5027
无敌小飞龙
文章数:1435
历史总积分:5027
发表于:2014/9/28 22:18:11
自己查查电流电压电压参数
18266
ZHTOK
文章数:11585
年度积分:-16
历史总积分:18266
发表于:2014/9/29 9:31:44
       K2225是日立公司的高压MOSFET影响性能的主要几个参数:
VDS:1500V (漏源电压,即耐压)
RDS:9? (通态电阴)
Ciss:990pF(输入电容)
主要用在高压开关电源中作开关管,或在高压电路中作线性调用
不可以.
5091
sbkkan
文章数:301
历史总积分:5091
发表于:2014/9/29 11:53:01
变频器电源正常工作的电流(直流母线)是不会超过20mA的,如果开关管工作占空比2%的话,脉冲电流也就是1A,所以你可以放一万个心,直接换上去好了。
18266
ZHTOK
文章数:11585
年度积分:-16
历史总积分:18266
发表于:2014/9/29 16:07:25
   3N150耐压不够.
9351
haol1974
文章数:768
历史总积分:9351
发表于:2014/9/29 16:37:35
一般是用K1317代,STW3N150也可以代用,上次在一台电焊机上到有用STW3N150,后来是用K1317代过,所以应该是可以代用的!
1531
450987727
文章数:191
历史总积分:1531
发表于:2014/10/4 19:35:57
回复 #4楼 ZHTOK
你的意思是用K2225可以替换3N150  但不能用3N150替换K2225吗
