变频器维修
回帖:7个,阅读:1097次 [上一页] [1] [下一页]
20039
xq09181 版主
文章数:3490
年度积分:291
历史总积分:20039
2013论坛贡献奖
2012论坛贡献奖
09工控人生征文
08年最佳博客奖
发表于:2014/9/28 17:35:11
EI-700型55kW变频器OU(过电压)故障检修一例
——快修运放电路之一
   机器上电后即跳OU(直流回路过电压)故障代码,拒绝运行操作。
   首先检查直流电压检测电路,电源/驱动板上的前级电路,系由P、N端DC530V经由电阻降压,A7840线性光耦和运放电路LF353处理后,由CN3端子的10脚进入MCU主板,由U5反相器(见图一)对信号倒相后,输入到MCU的8脚(用作直流电压显示及相关运算)及后级电压比较器电路(用于故障报警与停机保护)。
图
图一 电压检测电路的后级电路
前级电路输出的-2.5V(输入AC为380V时)正常,检测U5的供电电源为正、负15V,输出端14脚电压接近14V。确定该级电路输出错误的过电压报警信号。
   根据经验,U5外围电路元件损坏的概率极低,又经初步检测,确定U5接为反相放大器的电路模式,由此判断U5的12、13、14脚内部运放电路已经损坏。手头有LM348芯片,其引脚功能完全对应,代换后,测量14脚输出,还是接近14V,说明故障出在U5的外围电路。
   故障原因分析(参见图一):
   原电路元件没有标注序号,为分析方便,将4只外围电阻元件暂时标注为R1、R2、R3和C1。这是一例典型的反相放大器(或者说是反相器——放大倍数为1——电路),正常状态下,当运放电路处于闭环受控放大状态时,两输入端的电压差为0V,由电路接法可知,12、13脚都为0V,输入为-2.5V,输出端14脚输出电压应该为2.5V。
现在的检测结果如下,13脚为-2.5V,12脚为0V,14脚为14V。由检测结果看出,U5已经由反相器“变身”为电压比较器了,输出是对两输入端电压进行逻辑比较的结果。那么U5外围的哪个元件坏掉,能直接导致这个结果呢?显然是R3,当R3断路后,破坏了电路的闭坏状态,使U5由线性放大进入到开环状态,使线性电路“变质”为开关( 逻辑比较)电路!R3的好坏,决定了电路两个不同的工作模式。此际,12脚为0V基准端,与输入-2.5V进行比较,14脚则据比较结果输出高电平信号。
焊下R3检测,确实已经断路,用两只10k和3k电阻串联代用,上电检测14脚输出变为2.5V,操作面板显示正常,试运行正常,故障修复。
那么可以倒回头来,进行一下总结:当运放电路输出异常时:
1、虽然输出异常,但仍符合确定的逻辑关系,或比例关系,此时运放电路本身损坏的可能性较小,须从外围电路着手;
2、输出异常,从逻辑和比例两方面分析,都“不透气”儿,相对于输入信号,输出的是一个不讲理的结果,相当于神经错乱了,乱来了,这时候运放电路是坏掉了,不能正常干活儿了。
这是检修中,偶尔想到的,与大家共享吧。
旷野之雪
2014-9-28
此帖来自中华工控网工控博客。
原文件地址:http://blog.gkong.com/more.asp?id=214599&Name=xq09181
咸庆信变频器维修专题博客:http://blog.gkong.com/blog.asp?name=xq%30%39%31%38%31
【博客文章全为原创,多为维修笔记,旨在技术交流,互相提高。以变频维修及其它工控类文章为主,间或放进些诗歌散文,以起到阅读中的调适作用,也是原创。欢迎转载,欢迎留言探讨有关工控的技术问题!欢迎赐教与指正!转载最好注明文章出处标以转载字样,以期规范转载行为。所有文章大家随便看,不搞什么须登陆,须回复才能打开的设置!这是我的公告。--旷野之雪】
《精选工业电器电路原理图析与实用检修》、《变频器实用电路图集与原理图说》、《变频器电路维修与故障实例分析》、《PLC技术与应用——专业技能入门与精通》已经出版。
9420
xtswc
文章数:307
年度积分:77
历史总积分:9420
发表于:2014/9/28 18:14:46
咸老师发的贴都是精华啊,值得我们后辈好好学习。
zha173
文章数:342
历史总积分:7398
发表于:2014/9/28 18:24:25
高层次故障,必须要顶
-172
2776956220
文章数:-1
年度积分:-172
历史总积分:-172
发表于:2014/9/28 19:04:35
此楼内容不符合板块规定,不予显示! 查看原帖内容>>
8707
805709808
文章数:759
年度积分:53
历史总积分:8707
发表于:2014/9/28 19:47:25
精华,多谢咸工,三楼的真会见缝插针,到处打广告。
5027
无敌小飞龙
文章数:1435
历史总积分:5027
发表于:2014/9/28 19:55:53
有图有真相描述的很好,很到位。
2761
1104868510
文章数:265
历史总积分:2761
发表于:2014/9/29 10:56:56
老师历害表情
30506
凤凰息梧桐
文章数:17436
年度积分:1119
历史总积分:30506
2013辞旧迎新
发表于:2014/9/29 11:56:32
好久不见 咸工  辛苦了
