变频器论坛
变频器论坛
菜鸟请教 是根据得到这个“电机功率”选变频器? 还是根据这个电动机的额定功率选择变频器
775597897
作者的所有帖子(46)
发表于:2014/9/29 11:08:22
#10楼
此楼内容不符合板块规定,不予显示!
查看原帖内容>>
TwinCAT Vision 软件将机器视觉无缝集成到自动化技术中
ZHTOK
作者的所有帖子(11585)
发表于:2014/9/30 8:42:53
#11楼
在
2014/9/28 16:24:00
一台额定值为11kw的三相异步电动机,额定电流21.8A,额定电压380v
电机功率P=根号三乘以U乘以I乘以cosΦ
是不是就是 380V乘以21.8A乘以1.732乘以cosΦ
请问对吗
然后是根据得到这个“P”选变频器? 还只要根据这个电动机的额定值11KW选择变频器?
刚进入工控这一行,谢谢
不对.
电机功率P=根号三乘以U乘以I乘以cosΦ*效率=11KW
奥迪AG运用红外热成像技术,成就卓越品质
ZCMY
作者的所有帖子(47984)
发表于:2014/9/30 9:07:32
#12楼
呵呵;在相同电压等级下,就参照电机的电流选功率;另外要注意变频器有轻载、通用及重载之分,根据负载的性质选对应的型号;
F1空调内机流水线
775597897
作者的所有帖子(46)
发表于:2014/9/30 10:26:48
#13楼
回复 #11楼 ZHTOK
这个效率是?
厂内物流的Vilant智能物流门解决方案有哪些优势?
ZHTOK
作者的所有帖子(11585)
发表于:2014/9/30 10:56:13
#14楼
在
2014/9/30 10:26:48
这个效率是?
电机功率这个功率是轴上输出功率,电机输入功率必定比它大,否则出现个效率为150%的,让人笑掉大门牙.
Cyto-Facto Inc.:推进细胞和基因疗法,带来健康新希望|维萨拉
775597897
作者的所有帖子(46)
发表于:2014/9/30 11:03:49
#15楼
回复 #14楼 ZHTOK
学习了 谢谢
如何实现滑雪板自动化研磨?FLIR A35智能传感器凭实力征服奥地利集成商
kdrjl
作者的所有帖子(24260)
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2014/9/30 20:21:19
#16楼
别用什么公式算了,那个公式,对于你来说要知道的电机参数是:
电机额定电压;
电机额定电流;
电机额定功率因数;
电机额定效率。
以你的例子,电机是11kW,那么就有:
11 = √3*380*21.8*cosφ*η
其中,cosφ*η = 11 / (√3*380*21.8)
由此,这个公式可以计算功率因数和效率,却无法选择变频器。简单的解析问题是,用21.8A去选变频器,380V的等级的,只要比21.8A电流大的额定容量的变频器就行了。多简单呀。
我是你的朋友
维萨拉|超越露点值:如何在工艺流程中确保高质量的干燥压缩空气
ZHTOK
作者的所有帖子(11585)
发表于:2014/10/5 11:53:29
#17楼
依据是选电压,选电流,这2个是关联的。
台达A2系列伺服在精密药液灌装生产线上的应用
775597897
作者的所有帖子(46)
发表于:2014/10/8 9:10:53
#18楼
kdrjl
在
2014/9/30 20:21:19
电机额定电压;
电机额定电流;
电机额定功率因数;
电机额定效率。
以你的例子,电机是11kW,那么就有:
学习了 谢谢各楼的指正
图尔克RFID方案 | 实现生产管理实际数据全面监测
[视频课程]变频器维修从入门到精通
[视频课程]变频器PID功能精讲
[视频课程]汇川变频器功能参数设置及实操训练
[视频课程]变频器、伺服和步进驱动技术应用
[视频课程]西门子变频器参数设置和实操训练
[视频课程]PID控制规律及其应用
[视频课程]模拟量控制基础知识
[视频课程]0基础玩转变频器
[视频课程]三菱FX5U系列精品课程基础篇
158.953
