西门子SIEMENS
回帖:1个,阅读:18525次 [上一页] [1] [下一页]
814
wj1478
文章数:1
历史总积分:814
发表于:2014/9/27 17:33:26
请教诸位:使用博图v13编辑TP700精智面板程序,调用里面的历史趋势控件,来显示采集的压力值,结果数据不能实时跟踪,只能显示当前历史下的数据,后续存入采集的数据不能实时出现,历史曲线的最新数据无法显示,只能切换画面或者历史趋势图上按键才能显示最新值,咨询西门子技术,直接告诉我触摸屏历史趋势控件无法实时显示历史曲线,请问现在触摸屏还无法实时显示历史趋势么?以前用的欧姆龙的屏幕可以直接实时历史曲线,难道是我设置时间轴时间太大?
10分悬赏
2728
glenxu
文章数:654
年度积分:68
历史总积分:2728
发表于:2014/10/5 12:29:27
开放显示的相关选项,可以在“更新”周期中找到"当前时间"选项
解决PLC、DCS控制疑难问题,提供过程控制策略。
3140.6069
