变频器维修
回帖:11个,阅读:3836次 [上一页] [1] [2] [下一页]
1127
黎263
文章数:33
历史总积分:1127
发表于:2014/9/27 14:19:05
一台30KW的能士变频器,由于电容喷液使得三个IGBT模块都坏了,它们型号是2MBI150U4H-120-50。我手上正好有三个2MBI300UC-120-50,外形一样,电流大了一倍,我想用它们直接代换前者,不知可行否?我想在母线电压正端与IGBT电压正端之间串一个150A的快融保险,可以吗
[此贴子已经被作者于2014/9/27 14:29:04编辑过]
9351
haol1974
文章数:768
历史总积分:9351
发表于:2014/9/27 14:30:50
可以啊!一般可以驱动150A的也可以驱动300A的!
30506
凤凰息梧桐
文章数:17436
年度积分:1119
历史总积分:30506
2013辞旧迎新
发表于:2014/9/27 16:18:08
大一点没关系啊
7193
tdl887271
文章数:775
历史总积分:7193
发表于:2014/9/27 16:47:23
换吧,没事
21768
kazefsh
文章数:7255
年度积分:61
历史总积分:21768
发表于:2014/9/27 22:25:55
要考虑RgsON与RgsOFF和死区时间的关系,以免发生问题。
修MM440就遇到过这个问题,之前维修把模块换大了,导致运行报功率模块故障。
[此贴子已经被作者于2014/9/27 22:27:15编辑过]
5027
无敌小飞龙
文章数:1435
历史总积分:5027
发表于:2014/9/27 22:48:45
4楼说的对,要把对应的驱动电阻也改了。
1127
黎263
文章数:33
历史总积分:1127
发表于:2014/9/28 4:16:59
回复 #5楼 无敌小飞龙
驱动电阻怎么改呀,原机IGBT驱动端两根线,一根线里串一个12欧电阻,另一根线里串一个1欧电阻。
21768
kazefsh
文章数:7255
年度积分:61
历史总积分:21768
发表于:2014/9/28 9:45:47
回复 #6楼 黎263
驱动板上的导通,关断电阻换掉。
3262
1264812649
文章数:404
历史总积分:3262
发表于:2014/9/28 10:56:08
估计驱动不了
模块,驱动光耦原装正品火爆销售中……
19147
yuanyuesheng
文章数:3676
年度积分:1100
历史总积分:19147
发表于:2014/9/28 15:35:08
功率大的模块,其栅-射级间电容也大。触发导通、关断时,是否会有驱动功率不足或波形上升、下降沿的变化?可能驱动回路的电阻值要减小些。
