变频器维修
回帖:8个,阅读:1275次 [上一页] [1] [下一页]
678
kakajia
文章数:6
历史总积分:678
发表于:2014/9/27 13:53:48
VFD变频器M系列只有两个互感器,那么变频器怎样通过三相相量和来实现GF(接地)报警?
[此贴子已经被作者于2014/9/28 11:33:14编辑过]
21768
kazefsh
文章数:7255
年度积分:61
历史总积分:21768
发表于:2014/9/27 22:47:00
这个不是很简单吗,不就是流进等于流出的问题吗?这个不就是加加减减的问题吗?这样就得到了未知量。
如果电路拓扑结构是对称的就意味着电阻一定对称,只要电压对称,电流一定对称。这样不就能知道你三相电流是不是平了。
假设应该是5,5,检测量,未检测量=5+5,将10/2=5和检测量比较是相等的,就是电流平衡的,如果是6,4检测量,未检测量=6+4,和10/2=5和检测量6,4比较,两个检测量不对,不是就得出电流不平衡了。
或者直接比较两个检测量是否相等也是可以的吗。
[此贴子已经被作者于2014/9/27 22:49:40编辑过]
678
kakajia
文章数:6
历史总积分:678
发表于:2014/9/28 11:40:11
一般有三个互感器的GF检测电路是下面这样的
  UI, VI、WI 电流检测信号, 输入U2 的5/617 脚放大器和外围电路组成的反相求和电路, 在输出3 相电流平衡时, 由R198 、R1 99 、R200 形成"中性点"的电压接近OV。
  当因负载电机绕组的单相接地故障(或其它原因) , 导致3 相电流不平衡度上升至一定程度时,UI、VI、WI 相加出现信号电压差, U2 的7 脚输入电压值高于O.9V 或低于-1.05V。
 两个互感器的GF检测电路就没见过了?
[此贴子已经被作者于2014/9/28 11:49:41编辑过]
678
kakajia
文章数:6
历史总积分:678
发表于:2014/9/28 13:50:40
已知两相电流,求第三相电流是在平衡的前提下,不平衡时第三相电流求不出来的。只有两个互感器,怎样来实现GF(接地)报警?
20039
xq09181 版主
文章数:3490
年度积分:291
历史总积分:20039
2013论坛贡献奖
2012论坛贡献奖
09工控人生征文
08年最佳博客奖
发表于:2014/9/28 17:46:27
电工都知道的,用两只互感器可以接3只电流表。三相功率表,也可以采用两只互感器,采样三相电流信号。因为三者呈现固定的矢量关系,WI+VI=UI 由此得到另一相的电流值。道理是一样的。
在变频器电流检测电路中,由两只互感器的,通常是将两相电流采样信号相加,取得第三相电流采样信号后,再采用上图求和电路,得到GF检测信号。
咸庆信变频器维修专题博客:http://blog.gkong.com/blog.asp?name=xq%30%39%31%38%31
【博客文章全为原创,多为维修笔记,旨在技术交流,互相提高。以变频维修及其它工控类文章为主,间或放进些诗歌散文,以起到阅读中的调适作用,也是原创。欢迎转载,欢迎留言探讨有关工控的技术问题!欢迎赐教与指正!转载最好注明文章出处标以转载字样,以期规范转载行为。所有文章大家随便看,不搞什么须登陆,须回复才能打开的设置!这是我的公告。--旷野之雪】
《精选工业电器电路原理图析与实用检修》、《变频器实用电路图集与原理图说》、《变频器电路维修与故障实例分析》、《PLC技术与应用——专业技能入门与精通》已经出版。
678
kakajia
文章数:6
历史总积分:678
发表于:2014/9/28 20:01:27
哦,是这样,谢谢版主解答!
2082
muwu
文章数:362
历史总积分:2082
发表于:2014/9/28 20:07:52
学习啦!理论的确很重要啊!
2761
1104868510
文章数:265
历史总积分:2761
发表于:2014/9/29 10:41:00
回复 #4楼 xq09181
表情
678
kakajia
文章数:6
历史总积分:678
发表于:2014/9/29 14:28:01
WI+VI=UI 是在三相电流平衡的前提下,不平衡的时候WI+VI≠UI
