变频器维修
回帖:4个,阅读:814次 [上一页] [1] [下一页]
2908
767449298
文章数:184
历史总积分:2908
发表于:2014/9/27 11:29:44
ABB550 7.5KW3路上半桥驱动没有关断负压,下半桥有-6.4V。上桥光耦A3120供电电压才有4.2V。也没有发现有什么异常。测量该电路的供电电源没有问题。光耦拆下后测量供电电源有18.5V。装上新的光耦 电源电压还是4.2V.从变压器二次线圈到供电回路都检查完了没有发现问题。请各位大师定论。
5027
无敌小飞龙
文章数:1435
历史总积分:5027
发表于:2014/9/27 12:43:05
这个是下半桥工作后上桥才有电压的,但要装模块。
2908
767449298
文章数:184
历史总积分:2908
发表于:2014/9/27 16:01:53
回复 #1楼 无敌小飞龙
如果是这样的话,那么一上电就报R5001是什么意思呢,我查找说明书找不到解释
21768
kazefsh
文章数:7255
年度积分:61
历史总积分:21768
发表于:2014/9/27 22:29:59
回复 #2楼 767449298
是A吧你看成R了
2761
1104868510
文章数:265
历史总积分:2761
发表于:2014/9/28 11:34:34
回复 #3楼 kazefsh
有些是要装了模块运行。。西门子的也是一样表情
46.8003
