变频器论坛
回帖:10个,阅读:1259次 [上一页] [1] [2] [下一页]
661
longdajidian
文章数:4
历史总积分:661
发表于:2014/9/27 7:51:18
救助各位大仙,怎么用两个按键实现变频器加减速。
38969
fumz78 版主
文章数:17153
年度积分:68
历史总积分:38969
2017春节活动(二)
2016国庆活动(二)
晒晒工控小礼品
08年最佳博客奖
发表于:2014/9/27 8:05:24
你变频器要用什么控制模式?有没有通过PLC控制?
三菱 PLC、触摸屏、伺服电机、变频器、数控系统
   深圳       fumz78@163.com
661
longdajidian
文章数:4
历史总积分:661
发表于:2014/9/27 8:17:53
没用PLC 以前用的变频器上面有UP DOWN接口,设置参数就直接用按键间减速了, 坏掉了,换了这台日立不知道怎么搞,多谢。指导一下!!
21941
yejingmao
文章数:12575
历史总积分:21941
发表于:2014/9/27 8:21:08
用多段速可以吗?不过有点麻烦,直接用外接电位器不行吗
自学成才!
18266
ZHTOK
文章数:11585
年度积分:-16
历史总积分:18266
发表于:2014/9/27 8:36:59
     日立的说明书,应该有此功能.
2730
九翱九天
文章数:335
历史总积分:2730
发表于:2014/9/27 8:57:54
看说明书啊,不同型号设置也有点区别,这个功能应该都有,找找多功能端子设置,里面应该有。
28551
cfg168
文章数:17157
年度积分:273
历史总积分:28551
发表于:2014/9/27 9:06:01
看一下变频器的用户使用手册,如果不能看懂的话,联系变频器供应商帮看懂。
实在是没有这个功能,又想实现这个功能,就通过PLC实现吧。
11113
华星电仪
文章数:1574
历史总积分:11113
寻找英威腾(三)
发表于:2014/9/27 11:21:07
是用触摸屏的吗?
学无止境!
由力而起,由善而达。
踏踏实实做人,实实在在做事!
49259
kdrjl 版主
文章数:24260
历史总积分:49259
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2014/9/27 12:02:56
题目含糊。两个按键可以,但加减速的概念是什么?点动上升和下降吗?还是正传和反转运行?只说加减速用两个键,那停车呢?问题没有交代清楚呀。
我是你的朋友
661
longdajidian
文章数:4
历史总积分:661
发表于:2014/9/27 18:43:59
谢谢大家了!问题解决了!楼上说的没错,没说清,是5个按键 正反转停。这两个键是点触加减速按钮。。。。
296.9227
