职场人生
回帖:18个,阅读:726 [上一页] [1] [2] [下一页]
12385
jiaonpeng
文章数:6043
历史总积分:12385
发表于:2014/9/26 17:25:39
最近闲暇时间较多,写几个帖子,混个积分,呵呵。。。
转眼上班十二年整,想一想过去的时光,感觉浑浑噩噩,学到的东西不多,蠢事倒是干了很多,自曝家丑,博大家一笑。
话说8、9年前,偶负责催化裂化装置的反应区部分仪表的现场维护,再一次设备大修期间需要拆卸热电偶套管检查磨损情况。
反应区的热电偶受高速高温油气的冲刷磨损格外严重,因此反应区的热电偶都是做了加厚改良的保护套管,用316的50的不锈钢管充当第一层防护,其内部安装热电偶的耐磨加厚保护套管,两者之间在填充高温耐磨填料,整个制作在一体加上安装法兰,一个热电偶重量在40斤以上,催化反应区的最顶端高度在40米以上,因此人工扛着这个四十多斤的铁嘎达感觉非常沉重。
那次大修也是如此,刚开始干劲十足,拆卸了三四个热电偶后就感觉浑身乏力,气喘吁吁,但每次的任务还是要完成,当到了反应区的最顶端的油气出口管线的热电偶时浑身没有力气,歇了半天也是手臂发酸,巧的是此时管线上距离热电偶大约40公分的地方施工队开了一个孔,于是就想使懒不拆这个热电偶,把头伸进去查看热电偶的磨损状况。
试探着戴着安全帽把头伸进去刚刚合适,接着微弱的光线仔细的查看热电偶套管的磨损状况,发现性能良好于是就撤头,哪知安全帽被管壁一卡被卡到管线里面了,由于天热头发出汗安全帽格外滑,于是伸手去拿,手一碰安全帽顺着管线既然滑到反应器的沉降器里面了,只听到乒乒乓乓一阵响,彻底完了。
安全帽丢了,刚开始害怕厂内罚钱,就想偷偷地流到办公室里找一个,下了几层塔盘忽然想到,这个安全帽在装置开车中不会造成事故吧,如果出现事故追究责任就麻烦大了,于是颤颤巍巍的给段长打电话,段长来了先训斥了偶一顿,然后找了手电从人孔中爬到反应器里面找安全帽,发现安全帽正正挡在旋分器的出口处,根本够不着,只好下去找了一根6米的紫铜管,向外捞,两个人弄得满头大汗,耗费了一下午终于捞出来了,从反应器里出来浑身都虚脱了。超级倒霉。
12337
智能ABC/Z
文章数:4634
历史总积分:12337
2010年度论坛贡献奖
2010年四月影像
发表于:2014/9/26 18:22:53
还好,没有其它损失。
 活到老,学到老!感受生活,也享受生活!
7722
w71412659
文章数:1455
历史总积分:7722
2018论坛魅力之星
发表于:2014/9/26 18:44:38
现场只要不出安全事故,特别是人没出事,别的都是小事,最多挨顿骂。
兽人永不为奴,除非包吃包住!
20269
honghaii
文章数:8008
年度积分:632
历史总积分:20269
发表于:2014/9/26 19:35:12
同意楼上的。
18266
ZHTOK
文章数:11585
年度积分:-16
历史总积分:18266
发表于:2014/9/26 19:43:33
     头脑撞墙,而且是连续2遍.
7498
lqf1963
文章数:3650
历史总积分:7498
发表于:2014/9/26 20:34:43
能找到是幸运的
2128
479225838
文章数:161
历史总积分:2128
发表于:2014/9/26 22:14:04
呵呵,编码器的信号线都是黑白信号,红蓝电源。有次更换我就按端子排上方线的颜色对应接上,结果连续报废了两个全新的编码器。感觉不对劲仔细查看,厂家端子接线是黑白电源,红蓝信号,晕。幸好没人知道
凤凰息梧桐
文章数:17217
年度积分:894
历史总积分:29003
2013辞旧迎新
发表于:2014/9/27 7:19:39
回来就好啊
24574
mjinbao
文章数:13934
历史总积分:24574
发表于:2014/9/27 7:37:05
人在连续工作疲劳时,容易出现疏忽。
不过,楼主写得怪好玩的,想象现场情况,不禁发笑——楼主文字不错,把一件难堪的事,写轻松了,也总结了经验。
但如实报告情况,做得很好!
20557
qlin 版主
文章数:6709
历史总积分:20557
发表于:2014/9/27 8:00:22
楼主文字流畅,用示例说明了两个注意点:
1. 人在疲劳时,更应谨慎;
2. 出现情况,应及时报告。
特加分赞一个。
4楼、6楼的回复,也是好的提醒。
欢迎您支持 “中华工控网” 论坛  http://bbs.gkong.com/    “电工技术”版块
各位见谅,谢了!   20170501启
