这个开关怎么接哟?
[3]
这个开关怎么接哟?
123321lwq
作者的所有帖子(1122)
2018论坛魅力之星
发表于:2014/9/26 14:06:51
只要心中有梦,定能闯出一片云天!
涂装 Painting
华星电仪
作者的所有帖子(1574)
寻找英威腾(三)
发表于:2014/9/26 14:14:33
用万用表测量一下常开和常闭
学无止境!
由力而起,由善而达。
踏踏实实做人,实实在在做事!
红外热像仪在宝马集团(BMW Group)中发挥积极作用
kdrjl
作者的所有帖子(24260)
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2014/9/26 14:15:31
这应该是两个触点的开关,你用万用表测一下,那两个一组不就行了吗?这个不难呀。
我是你的朋友
菱机妙用 | 现场总线CC-Link的参数设置
baby09120426
作者的所有帖子(6)
发表于:2014/9/26 14:16:09
中间接进线L/N,边上接出线L/N,两边对应,开启侯灯亮
[此贴子已经被作者于2014/9/26 14:28:23编辑过]
图尔克Q300实现高性能可靠检测
[4]
秀空
作者的所有帖子(13712)
发表于:2014/9/26 14:20:08
无证吧.
台达变频器在中频臭氧发生器中的应用
aigo51
作者的所有帖子(1004)
我秀我做2014
发表于:2014/9/26 14:24:42
你看看是否有一组灯,一组开关,用表量,或者看旁边的符号
[此贴子已经被作者于2014/9/26 14:25:25编辑过]
专注电气改造,维修,设计! 欢迎 技术交流
TwinCAT Vision 软件将机器视觉无缝集成到自动化技术中
cfg168
作者的所有帖子(17157)
发表于:2014/9/26 14:36:26
这个是带灯的船型开关。
四个接点,一进一出,两个一组,都是常开,接的220V交流电源。
如果接电源进线正确,将开关拨到打开的位置,指示灯会同时点亮。
如果接线错误,不论开关在哪一个位置,指示灯都是亮的。
夜间户外探索“外挂”——FLIR红外热成像单筒望远镜
123321lwq
作者的所有帖子(1122)
2018论坛魅力之星
发表于:2014/9/26 14:50:26
回复 #6楼 cfg168
前辈说的极是,我开始接错了,不亮,又接错了,常亮,最后加热器那边不知道什么问题,一打开就短路,把排插烧掉了!
只要心中有梦,定能闯出一片云天!
CNC | NC/PLC轴切换功能及PLC轴缓存模式运行
123321lwq
作者的所有帖子(1122)
2018论坛魅力之星
发表于:2014/9/26 15:03:30
回复 #3楼 baby09120426
谢谢前辈,就是按您说的这样子接的,嘿嘿
只要心中有梦,定能闯出一片云天!
图尔克RFID方案 | 实现生产管理实际数据全面监测
gzw661104
作者的所有帖子(156)
发表于:2014/9/26 15:09:05
控制两组的常开开关。开关的背景纸上画的是?
台达机电产品在晶体切断机上的应用
