变频器维修
回帖:9个,阅读:5142次 [上一页] [1] [下一页]
3910
602773119
文章数:252
年度积分:71
历史总积分:3910
西门子logo体验(三)
发表于:2014/9/26 0:02:07
小弟接修正弦变频器一台,上电即报HOC(瞬时过电流),不能复位,且查看母线电压,面板显示220V,实际有530V,测量母线电压信号,为1.47V。希望论坛的各位大大,这个变频器母线电压信号正常是多少V,基准电压分别是DSP哪个引脚,电压是多少V。该路的母线电压检测是通过8片1M欧姆的电阻,输入到LM353运放的2,3脚上,然后1脚输出到主板,不是变压器次级绕组,运放LM353已更换过。
[此贴子已经被作者于2014/9/26 7:58:42编辑过]
9420
xtswc
文章数:307
年度积分:77
历史总积分:9420
发表于:2014/9/26 3:15:01
把电压检测回路的电容换了在看看,一般是2.7左右
602773119
文章数:252
年度积分:71
历史总积分:3910
西门子logo体验(三)
发表于:2014/9/26 7:49:25
回复 #1楼 xtswc
6644
eyujiedianqi
文章数:2622
历史总积分:6644
发表于:2014/9/26 13:05:32
此故障与母线电压关系不大,380伏的电压整流滤波后接近530V,应该查电流检测电路。
11882
xquan
文章数:3100
年度积分:692
历史总积分:11882
发表于:2014/9/26 14:12:49
检查各路电压是否正常…特别正负十五伏…五伏……
3910
602773119
文章数:252
年度积分:71
历史总积分:3910
西门子logo体验(三)
发表于:2014/9/26 22:25:01
回复 #3楼 eyujiedianqi
电流检测信号在主板端子测得为-11.67V,插上两个互感器,也是一样!问了一个专修正弦的同行,他说电压都正常!
3910
602773119
文章数:252
年度积分:71
历史总积分:3910
西门子logo体验(三)
发表于:2014/9/26 22:25:45
回复 #4楼 xquan
各点电压都正常~
11882
xquan
文章数:3100
年度积分:692
历史总积分:11882
发表于:2014/9/26 22:46:53
回复 #6楼 602773119
CPU或各检测基准电压是否正常…
3910
602773119
文章数:252
年度积分:71
历史总积分:3910
西门子logo体验(三)
发表于:2014/9/27 8:38:02
回复 #7楼 xquan
1V跟2V基准电压都是正常的!
2761
1104868510
文章数:265
历史总积分:2761
发表于:2014/9/28 11:48:58
回复 #8楼 602773119
可能是电压检测电路检测电压不准,先把电压显示搞好先。。在检测电路到CPU有没电阻,加一个100欧电位器调节为实际电压先。。。
