这里面居然有颗螺丝
[3]
[4]
这里面居然有颗螺丝
zzn6737
作者的所有帖子(11989)
发表于:2014/9/25 17:15:35
这里面居然有颗螺丝啊
有问题可加
流量开关和智能温度传感器在冷却水工艺的应用
ZHTOK
作者的所有帖子(11585)
发表于:2014/9/25 17:24:43
拿出来啊.我当年从一台2.2KW的电机里倒出一M4的螺钉.
高压变频节能技术应用在油田
mjinbao
作者的所有帖子(13933)
发表于:2014/9/25 18:39:41
那天看到拆开一个开关(带漏电保护,400A),触头附近有不规整一小条(片)塑料状东西,为便于接线拆开的。
不过,现在的开关好像不允许拆封;那个开关,使用不几天,竟然漏电保护取样部分短路了,但因拆开过不能调换。
以前,也见过控制器箱里有掉落螺丝的,放桌面上的,翻转控制器能听到响声。
C2000变频器在恒压供水控制的应用
lqf1963
作者的所有帖子(3650)
发表于:2014/9/25 18:46:54
中奖了
RFID厂内物流追踪:可持续地优化生产物流领域的时间和成本
hwl123
作者的所有帖子(5863)
2013辞旧迎新
晒工控工具书
发表于:2014/9/25 19:21:08
这种现象偶有发生。
多点触控面板型 PC 结构紧凑,采用 ARM CortexTM A8 处理器
zzn6737
作者的所有帖子(11989)
发表于:2014/9/25 19:39:22
螺丝应该是组装的时候进去的。设备都用快两年了,据说最近不时开关跳闸,我就把这找出来折开一看居然有螺丝在里面……
有问题可加
智能输送系统助力改进糖果包装
作者的所有帖子(521)
发表于:2014/9/25 20:44:00
LZ中奖了,可以卖彩票去了
中国移动5G TSN技术研究与应用探索
eyujiedianqi
作者的所有帖子(2622)
发表于:2014/9/25 21:21:06
这样也能用近两年,有点不可思议。
基于 PC 的控制技术在海洋石油钻井平台振动监测中的应用
jiaonpeng
作者的所有帖子(6041)
发表于:2014/9/25 21:31:54
看上下两图对比,下图的螺丝钉正好是上图安装盖中间的小圆孔,不知这个孔有什么作用,这样设置的孔极易引起误会,无认为是安装螺丝孔。
台达HES注塑机精密伺服节能系统
作者的所有帖子(5669)
发表于:2014/9/25 22:07:40
从图中可以看出来,起始你的这个中继的底座质量还是不错的,我也拆不过不少,有些质量次的里面线都是点焊在上的,还有用的导电片很薄。
基于 EtherCAT 的伺服技术在智能显示设备检测机中的应用
