回帖:29个,阅读:1666次 [上一页] [1] [2] [3] [下一页]
4314
123321lwq
文章数:1122
历史总积分:4314
2018论坛魅力之星
发表于:2014/9/25 17:13:04
如图,这个热电偶怎么接线啊?
我的理解是1接地线,不用管它(没接线座),2-3接电源,4-5接输出端,6-7接报警系统,8不管它,9-10接热电偶端子。
问题是我没有报警系统,也没有输出端。怎么弄呀?
只要心中有梦,定能闯出一片云天!
18266
ZHTOK
文章数:11585
年度积分:-16
历史总积分:18266
发表于:2014/9/25 17:17:56
     4-5为输出端,控制加热器的通断.
18266
ZHTOK
文章数:11585
年度积分:-16
历史总积分:18266
发表于:2014/9/25 17:21:11
    4--5串联接到接触器的线圈回路中,接触器的常开主触头接电加热器,比如电加热棒/管.
1115
499527254
文章数:61
历史总积分:1115
发表于:2014/9/25 17:30:34
你都能理解了还不知怎么接?没有报警系统就不用接6,7。1楼说得很好,你说没有输出,你是怎么理解输出的???
24523
zzn6737
文章数:11989
历史总积分:24523
发表于:2014/9/25 17:47:53
这不都对吗?没有输出设备,那你就光看呗。
有问题可加
4314
123321lwq
文章数:1122
历史总积分:4314
2018论坛魅力之星
发表于:2014/9/25 18:23:22
回复 #1楼 ZHTOK
噢,这个样子!好的,我知道怎么弄了!
只要心中有梦,定能闯出一片云天!
4314
123321lwq
文章数:1122
历史总积分:4314
2018论坛魅力之星
发表于:2014/9/25 18:24:18
回复 #2楼 ZHTOK
我就是想问是不是要这样接,结果也没问清楚。还有一个疑问,那个报警系统是直接接声光报警的吗?
只要心中有梦,定能闯出一片云天!
4314
123321lwq
文章数:1122
历史总积分:4314
2018论坛魅力之星
发表于:2014/9/25 18:25:46
回复 #3楼 499527254
我理解的输出,是热电偶的这个模块控制的线路,例如开关。我大概知道怎么接了,嘿嘿
只要心中有梦,定能闯出一片云天!
4314
123321lwq
文章数:1122
历史总积分:4314
2018论坛魅力之星
发表于:2014/9/25 18:26:03
回复 #4楼 zzn6737
好的!谢谢前辈!
只要心中有梦,定能闯出一片云天!
41660
知道一点
文章数:24088
年度积分:1385
历史总积分:41660
工控人谈电商
2013国庆活动
发表于:2014/9/25 18:52:09
认为就是为了那段文字广告。
快乐 幸福 自由 比什么都重要
236.9446
