变频器论坛
变频器论坛
恒压供水变频器启动与停止
恒压供水变频器启动与停止
7500453
作者的所有帖子(1)
发表于:2014/9/25 16:46:23
2台水泵1台变频器恒压供水。变频的启动信号用变频器接触器的辅助触点,有时候出现过流报警,
现想给电路简单改下,
停止的顺序为:1、变频器停止,2、接触器释放。
启动的顺序为:1、变频器启动,2、接触器吸合,
请教:这样改启动的时候会不会也报警???
【产品技术分享专栏】ACS880调试小技巧之 PT100温度传感器的使用
luoliming
作者的所有帖子(103)
发表于:2014/9/25 17:15:45
不明白你的意思
鬼才!
台达以VTScada工业组态软件 为澳门大学河底隧道提供智能守护
luoliming
作者的所有帖子(103)
发表于:2014/9/25 17:17:25
过流报警和你的图中的启动先后顺序无关吧
鬼才!
ABB IORC型拍合式接触器在首钢350t铸造吊车上的应用
kdrjl
作者的所有帖子(24260)
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2014/9/25 17:18:19
你得交代一下,那个变频器的接触器是在什么位置的?是变频器的电源输入端?还是变频器到电机的输出端?不论怎么讲,这样的控制都是有问题的。因为,接触器应该先动作,延时以后,变频器再启动才是合理的。
我是你的朋友
BCNet-S7MPI在矿井提升机电控远程诊断系统上的应用
eyujiedianqi
作者的所有帖子(2622)
发表于:2014/9/25 21:35:59
接触器接在变频器的电源输入端上,启动时,接触器吸合5-10秒后变频器自动启动,停止时,变频器停止输出3-5秒后,接触器断开。
借助红外热成像翻新梵蒂冈圣彼得大教堂正面
知道一点
作者的所有帖子(24147)
工控人谈电商
2013国庆活动
发表于:2014/9/26 6:20:24
用延时辅助触头
快乐 幸福 自由 比什么都重要
C6032 超紧凑型工业PC:极为紧凑,极为灵活
uc78
作者的所有帖子(3380)
2016国庆活动(二)
寻找英威腾(二)
发表于:2014/9/26 6:46:22
过流应该检测电机运行情况,变频器加减速时间,已经是否前期选型正确。 对于这种问题首先增加加减速时间,其次检查机械。
通常情况下变频器输出接触器要先吸合再给变频器启动信号,停止反之。
如果先给启动信号再吸合变频器输出接触器 十有八九报过流故障,软件有缺陷变频器,后果非常严重直接报废。
铜陵港码头水铁联运升级 台达方案支持新运输模式
九翱九天
作者的所有帖子(335)
发表于:2014/9/26 8:04:59
楼主这想法是错误的,主电路的接触器要先吸合,然后变频器再启动,这样才是正确的流程,按楼主的办法很容易就报过流故障,而且还极容易出问题,原先的控制方法是正确的,出现过流报警肯定是有问题,看看是什么原因,到底是加减速时间不合适还是容量小还是负载有问题,查一查吧。
施耐德电气PowerStruxure制造业工厂应用方案
yejingmao
作者的所有帖子(12575)
发表于:2014/9/26 8:35:03
你的恒压控制是工频1台水泵+变频1台水泵的组合是吗?现在变频的出现过流故障你要解决这个问题是吗?如果是这样你主这样改能起到什么作用]
自学成才!
CNC | 自动对刀仪画面实现“一键对刀”
www.xutengfei
作者的所有帖子(818)
发表于:2014/9/26 8:43:27
一般变频前端不要加接触器,没必要的。
虚心请教,努力学习!
XTS 助力实现模块化机械设计和高精度定位
[视频课程]变频器维修从入门到精通
[视频课程]变频器PID功能精讲
[视频课程]汇川变频器功能参数设置及实操训练
[视频课程]变频器、伺服和步进驱动技术应用
[视频课程]西门子变频器参数设置和实操训练
[视频课程]PID控制规律及其应用
[视频课程]模拟量控制基础知识
[视频课程]0基础玩转变频器
[视频课程]三菱FX5U系列精品课程基础篇
265.6284
