回帖:9个,阅读:804次 [上一页] [1] [下一页]
690
湿人漫步
文章数:12
历史总积分:690
发表于:2014/9/25 14:14:10
表情各位大神!求关于plc控制伺服电机和步进电机的各种运算!例如 求电机走的长度 速度等等!!表情
新人一枚!大神求罩!
38969
fumz78 版主
文章数:17153
年度积分:68
历史总积分:38969
2017春节活动(二)
2016国庆活动(二)
晒晒工控小礼品
08年最佳博客奖
发表于:2014/9/25 17:54:07
电机转一圈需要多少脉冲这个是确定的,然后根据脉冲数量就能算出多少距离,脉冲的频率就能算出速度了。
三菱 PLC、触摸屏、伺服电机、变频器、数控系统
   深圳       fumz78@163.com
6644
eyujiedianqi
文章数:2622
历史总积分:6644
发表于:2014/9/25 21:44:30
当伺服电机转一圈时行走的直线距离除以每转脉冲数便得到脉冲当量值。
21941
yejingmao
文章数:12575
历史总积分:21941
发表于:2014/9/26 8:40:22
这个跟机械的设计有关,要先确定伺服转一圈多少个脉冲下手,
自学成才!
972
G1539302661
文章数:93
历史总积分:972
发表于:2014/9/26 8:51:13
这个电机一圈是电机轴周长,还是丝杠行走距离,如果有齿轮比呢怎么算
[此贴子已经被作者于2014/9/26 8:54:25编辑过]
三人行,必用我师
690
湿人漫步
文章数:12
历史总积分:690
发表于:2014/9/28 19:57:15
回复 #4楼 G1539302661
比如你驱动器细分数1000也就是电机转一圈的脉冲就需要1000!假如你电机转两圈丝杆走一截就是齿轮比2;1!那就是说时走一截需要2000个脉冲!再假如你节距周长是20mm 2000÷20就是每走1mm需要的脉冲!这是楼主这几天自己领悟的!希望对你有用
新人一枚!大神求罩!
690
湿人漫步
文章数:12
历史总积分:690
发表于:2014/9/28 20:01:43
回复 #3楼 yejingmao
伺服和驱动器一样可以自己该细分的吧!
新人一枚!大神求罩!
38969
fumz78 版主
文章数:17153
年度积分:68
历史总积分:38969
2017春节活动(二)
2016国庆活动(二)
晒晒工控小礼品
08年最佳博客奖
发表于:2014/9/28 20:07:34
以下是引用湿人漫步在2014/9/28 20:01:43的发言:
伺服和驱动器一样可以自己该细分的吧!
步进叫细分,伺服是用电子齿轮比设置。
   深圳       fumz78@163.com
690
湿人漫步
文章数:12
历史总积分:690
发表于:2014/9/28 20:37:24
回复 #7楼 fumz78
知道来谢谢啦表情
新人一枚!大神求罩!
4909
528工控科技
文章数:1574
历史总积分:4909
工控人谈电商
发表于:2014/9/29 10:04:19
gk528.com
