回帖:6个,阅读:3573次 [上一页] [1] [下一页]
1060
中学
文章数:38
历史总积分:1060
发表于:2005/5/15 20:00:00
一台500V.QX3-30型星-三角起运器控制一台380V.Y200L-4型30KW电动机.计算其安装热继电器的整定电流是多少????
我最终给出答案......
[此贴子已经被作者于2005-5-16 11:14:49编辑过]
1084
Apayedo
文章数:45
历史总积分:1084
发表于:2005/5/15 20:16:00
热继接三角处,60A可以了
          初学PLC,遇到很多困难,希望各位大师傅指教一下~!
1060
中学
文章数:38
历史总积分:1060
发表于:2005/5/16 10:58:00
是吗?理由是什么?
不知此题还有其它答案没有??
[此贴子已经被作者于2005-5-16 11:00:09编辑过]
1224
WANGHQ
文章数:109
历史总积分:1224
发表于:2005/5/16 11:35:00
额定电流除以根号3
1006
zlj_1999
文章数:3
历史总积分:1006
发表于:2005/6/3 15:47:00
电流为额定电流的0.577
1006
zlj_1999
文章数:3
历史总积分:1006
发表于:2005/6/3 17:15:00
查电工手册,可知该电机的额定电流为56.9A,如果没有电工手册,也可根据一个KW两安培来估算。星三角降压起动电路中,热继电器与主接触器相接。主接触器中所流过的电流仅为电动机额定电流的0.557倍。故热继电器的整定电流为电机额定电流的0.557倍。考虑的实际运行的情况,可以适当增大或减小。
1101
insertgk
文章数:55
历史总积分:1101
发表于:2005/6/3 19:32:00
设电机的额定电流为Ie,星三角降压起动电路中,热继电器与主接触器相接。主接触器中所流过的电流仅为电动机Ie的0.557倍(即三角型线电流的1/√3)。故热继电器的整定电流为电机额定电流的0.557倍。表情
218.6754
