串口通信
回帖:0个,阅读:1829次 [上一页] [1] [下一页]
906
meid
文章数:1
历史总积分:906
发表于:2002/12/10 21:33:00
C2000 Plus 轻松将RS485/RS422系统带入网络
 http://www.ed-168.com/solution.htm
    在传统的门禁系统、考勤系统、售饭系统、POS消费系统和一些集中控制系统中,RS485/422总线获得了大量的应用。但与网络相比RS485/422总线在传输距离和可靠性方面存在较大的局限性,随着网络的普及,网络资源得到了极大的丰富,因特网和企业局域网已经延伸到了各个角落,在这种情况下,上述系统通过TCP/IP网络实现网络连接,解决RS485/422在传输距离和可靠性方面的局限性成为以上系统的必然选择,为了快速实现上述系统从RS485/422总线到TCP/IP的过渡,深圳市东方数码技术有限公司自行研发了C2000 Plus 系列转换器,并提供完整快捷的实现上述转变的解决方案,使用该解决方案您原来的平台软件和设备硬件不需要做任何修改,只需进行一些简单的设置即可实现从RS485/422总线到TCP/IP的转变。
   C2000 Plus 系列转换器是由深圳市东方数码技术有限公司研制生产的TCP/IP到串口的转换器,根据不同的需要可以选择不同的型号。本文所应用的型号是C2000 Plus S485/422 TW。
   C2000 Plus S485/422 TW是RS485/422到TCP/IP的协议转换模块,它提供RS485/422到TCP/IP网络和TCP/IP网络到RS485/422的数据透明传输,该模块向上提供10M以太网接口,向下提供1个标准RS485/422串行口,16K通讯缓存,通讯参数可通过软件设置,波特率从1200bps~115200Kbps。平台软件可使用三种方式与模块通讯:1.  使用本公司开发的控件EDSockServer.ocx 3.0版; 2.   通过本公司开发的虚拟串口驱动和连接管理程序C2000 Manager将网络数据重定向到虚拟串口,然后从虚拟串口读取数据;3.  使用Socket从网络读取数据。更详细资料请参考http://www.ed-168.com/。
   以下详细阐述使用C2000 Plus S485/422 TW实现从基于RS485/422总线的系统到TCP/IP的转变的方法:
基于RS485/422总线的系统结构如下:
使用C2000 Plus S485/422 TW对系统进行改造后结构如下:
   根据实际应用时的情况,通过C2000 Plus S485/422 TW可以将原来的RS485/422网络分割成若干个部分,每个部分通过一个C2000 Plus S485/422 TW接入网络。由于原来的平台软件是通过电脑串口收发数据,为了使平台软件不用改变工作方式,可以在平台电脑上安装本公司开发的虚拟串口驱动和虚拟串口管理程序(C2000Manager),通过虚拟串口驱动和虚拟串口管理程序(C2000Manager)可以将C2000 Plus S485/422 TW从网络上传送来的数据重定向到一个虚拟串口上。这样平台软件即可通过虚拟串口进行数据收发。
  由于在这个转变过程中硬件设备和软件平台都不用做任何修改。因此使用上述方法可以在半小时内实现从基于RS485/422总线的系统到TCP/IP的转变。
544.1376
