人机界面
回帖:12个,阅读:1978次 [上一页] [1] [2] [下一页]
2294
qazasa
文章数:204
历史总积分:2294
发表于:2014/9/24 8:09:02
维纶TK6070IK触摸屏,校准时十字光标均可以点到,就是到了恢复出厂设置吗?这里点按钮无效,不论YES  NO
当然NO有倒计时 到时会自动跳转画面。再往后的按钮就都不灵了,但是PLC的动作什么的反映到屏上有反应的,按理说能较屏,硬件应该没有问题,固件的话在EB8000里也重新下过了,可是故障依旧,会是什么情况呢?
[此贴子已经被作者于2014/9/24 8:11:03编辑过]
87892
ZCMY 版主
文章数:47963
年度积分:1099
历史总积分:87892
发表于:2014/9/24 8:55:08
可能是触板问题;
2294
qazasa
文章数:204
历史总积分:2294
发表于:2014/9/24 9:33:32
回复 #1楼 ZCMY
也就是说,要换屏?
28510
ytleaderplc
文章数:11884
年度积分:1470
历史总积分:28510
发表于:2014/9/24 10:12:26
换触控板就行了
email:  ytleader@126.com
2294
qazasa
文章数:204
历史总积分:2294
发表于:2014/9/24 10:50:49
哦。好的。谢谢!
[此贴子已经被作者于2014/9/24 10:51:13编辑过]
811
小网渔pp
文章数:38
历史总积分:811
发表于:2014/10/23 10:22:05
会不会是你的HMI型号写错了?tk6070ikHMI型号为tk6070ih,如果型号 错误是会导致触摸屏按动元件无反应的。
2294
qazasa
文章数:204
历史总积分:2294
发表于:2014/10/23 15:34:04
回复 #5楼 小网渔pp
型号没错.可能就是触摸板坏了.
811
小网渔pp
文章数:38
历史总积分:811
发表于:2014/10/24 9:01:38
按照你说的 ,点10字光标有反应,触摸面板应该是正常的,如果到点击yes的时候不行,是否你在做此动作的时候,连接plc了,在做上传下载或者触摸校正初始化等是不可以与PLc连接的
20015
fuhuafeng72
文章数:5629
年度积分:257
历史总积分:20015
2014逛工博
发表于:2014/10/24 22:03:37
你初始化试试
912
周雨辰
文章数:27
历史总积分:912
发表于:2014/11/19 19:13:42
5楼的赞一个
