仪器仪表
回帖:3个,阅读:525次 [上一页] [1] [下一页]
12434
jiaonpeng
文章数:6041
历史总积分:12434
发表于:2014/9/23 14:04:54
今厂内一套设备要开车,装置区内有18台浮球液位计,偶到现场一个一个查看运行性能,发现几台变送器的零点、满度不准,由于是机械式的,里面内装两个调整电位器,可是大部分的零点调整电位器失灵,用万用表测量也是好的,不知何原因,由于时间紧迫,只好用安装调零粗调加满度电位器调整,不知什么原因为什么零点的电位器会失灵呢?
18266
ZHTOK
文章数:11585
年度积分:-16
历史总积分:18266
发表于:2014/9/23 14:49:39
   看情形,好象是设备闲置很长时间了,环境是露天的?是外接电位器调整的吗?
   长期外露,可能导致导电层表面变化而使电路工作点偏移。
12434
jiaonpeng
文章数:6041
历史总积分:12434
发表于:2014/9/24 11:21:25
回复 #1楼 ZHTOK
是的是石油炼制塔器,露天安装,环境是恶劣点,但失效的大部分是零点的电位器,而满度的却没有一个失灵,有点搞不懂。
18266
ZHTOK
文章数:11585
年度积分:-16
历史总积分:18266
发表于:2014/9/24 11:36:05
  重点检查零点的电位器.
31.2002
