回帖:5个,阅读:548次 [上一页] [1] [下一页]
1527
56379644
文章数:19
历史总积分:1527
发表于:2014/9/23 11:18:36
一个棉纺行业要求对一个设备的转速进行控制,400转、每分钟。他原来用的是接近开关,现用PLC改造,PLC的输入端能直接接光电开关吗?请师傅们指教
2316
zqy54271
文章数:373
历史总积分:2316
发表于:2014/9/23 11:41:03
400转是变频器控制还是直流调速控制,光电开关直接输入x0 ,用SPD 指令测脉冲数再转换成转速跟 400转作比较来娇正转速,当然400是设定值。个人看法如有不当请不要见怪,因本人是菜鸟。
18266
ZHTOK
文章数:11585
年度积分:-16
历史总积分:18266
发表于:2014/9/23 14:28:42
    可以用。要想用光电开关,需要做些工作。
    假设原来旋转部件转一圈,接近开关计数为N次。
    先在旋转部件上开N个孔,光电开关安装在靠近旋转部件一侧附近,光电开关从此孔接收通断信号,信号送PLC处理。
    注意光电开关的输出类型。
21941
yejingmao
文章数:12575
历史总积分:21941
发表于:2014/9/24 8:36:18
可以的,用高速计数器的功能
自学成才!
1527
56379644
文章数:19
历史总积分:1527
发表于:2014/10/1 9:29:44
谢谢各位!改造时不需要买专门的高速计数器吧?400转/分钟的速度不算太高啊!
38969
fumz78 版主
文章数:17153
年度积分:68
历史总积分:38969
2017春节活动(二)
2016国庆活动(二)
晒晒工控小礼品
08年最佳博客奖
发表于:2014/10/2 0:07:37
fx系列前面几个输入点可以接高速信号,能进行高速计数,但要注意那信号要是集电极的。
三菱 PLC、触摸屏、伺服电机、变频器、数控系统
   深圳       fumz78@163.com
