回帖:0个,阅读:1932次 [上一页] [1] [下一页]
1254
zp2008
文章数:96
历史总积分:1254
发表于:2005/5/15 18:24:00
各位:
    电机380V,4KW,用三角形接法电流是多大?用星形呢?怎么计算?
    在电机铭牌上写为用星形接法,如果接成三角形接法电流应该是多大?怎么计算?
    如果是电机铭牌上说200V用三角形接法,380V用星形接法,那电流又应该是多大呢?怎么计算?
   请大家不要认为这是没有意义的问题.今天我遇到了一个这方面的难题.
   铭牌上写明380V,4KW,三角形接法,额定电流8.17A,可电流达到60---80A,有时候总开关63A的断路器都跳了,更不要说热继电器了, 电机能转动.在查明线路没有毛病的情况下,我无计可施,为了不影响生产,我死马当活马医,改为星形接法,结果一切正常,三相电流基本平衡带负载的情况下7.8A,空载4.1A.我怀疑是不是电机厂把铭牌搞错了.即使是这样(搞错了)电流也不应该这么大才对,请给予指教.并把计算方法和过程写上.
  在此感谢!!!!
300.1307
