变频器论坛
回帖:10个,阅读:1211次 [上一页] [1] [2] [下一页]
变频器故障
667
monkeycj
文章数:15
历史总积分:667
发表于:2014/9/23 1:40:12
变频供水系统无法处于恒压工作状态,变频器一启动出水压力达到恒定压力时不会降频保压,而是上升超过上限后停机,之后等压力下降后又再启动,请问下是哪里出错了,另外变频运行10分钟后会跳空开,是怎么回事呢,欧姆龙的变频.
5分悬赏
30608
凤凰息梧桐
文章数:17436
年度积分:1221
历史总积分:30608
2013辞旧迎新
发表于:2014/9/23 8:00:29
换变频器先试试
667
monkeycj
文章数:15
历史总积分:667
发表于:2014/9/23 8:58:24
无法保压,是变频器故障还是PLC?是PID设置错误吗?
[此贴子已经被作者于2014/9/23 9:05:18编辑过]
4666
firedphoenix
文章数:1318
历史总积分:4666
我秀我做2014
发表于:2014/9/23 9:54:02
现象描述这么清楚,说明变频按上下限方式控制了呗。
空开跳了,比较一下变频与空开的电流值是否匹配,如果匹配,实测电流,电流确实超了,变频小了或负载大了或变频有问题,电流没超就是开关有问题;如果不匹配,空开小的话换空开
想起时正是忘记,V信:firedphoenix_he
千古最难觅知音
面山闻水思伊人
18266
ZHTOK
文章数:11585
年度积分:-16
历史总积分:18266
发表于:2014/9/23 15:31:13
    新安装机器或是已经运行了一段时间的老机器?如3楼那样测试电流判断。
667
monkeycj
文章数:15
历史总积分:667
发表于:2014/9/23 15:39:29
运行一年以上的机器了,之前没问题的,变频和电机功率是匹配的,负载会突然变大吗,是什么原因呢,因为没人去调整什么呀,还是变频器老化运行不稳定了,有时是连续一天跳三到四次,有时又好几个星期都没跳,在这期间负载和参数等都没有动过。
667
monkeycj
文章数:15
历史总积分:667
发表于:2014/9/23 15:43:01
回复 #3楼 firedphoenix
请问大师能详细解释下变频器的问题,谢谢了
25227
wenquan753
文章数:15252
历史总积分:25227
发表于:2014/9/23 21:00:20
这种情况多数是设置有问题!
647
Limzuo
文章数:8
历史总积分:647
发表于:2014/9/23 22:50:08
我也遇到了。lz解决了吗?
49259
kdrjl 版主
文章数:24260
历史总积分:49259
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2014/9/24 7:41:05
如果是运行一年以上,才出现的问题,那就按照变频器的外围元件找毛病。比如压力传感器的信号是否有问题了?再比如电机的电缆线或接点有问题了?等等。
我是你的朋友
1203.1372
