变频器论坛
回帖:9个,阅读:645次 [上一页] [1] [下一页]
变频器的疑问
667
monkeycj
文章数:15
历史总积分:667
发表于:2014/9/23 1:31:42
变频恒压供水设备中的欧姆龙变频器频率显示为0停止工作了但是水泵还会运行且显示工作中变频状态下
这是什么原因啊请各位高手指教下
3964
www.xutengfei
文章数:818
历史总积分:3964
发表于:2014/9/23 4:26:45
是不是由变频转换为工频工作了?恒压供水一般都可以变频/工频切换的。
虚心请教,努力学习!
49259
kdrjl 版主
文章数:24260
历史总积分:49259
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2014/9/23 7:51:32
这个问题要看变频器的设置。有的水泵控制,不允许频率为零状态,需要设置一个最低频率,比如35Hz,要求泵总要给网管一定的最小压力。如果想停止泵工作,需要停止命令才能停车。而不是用设定频率为0来停车。
我是你的朋友
21941
yejingmao
文章数:12575
历史总积分:21941
发表于:2014/9/23 8:12:57
泵在运行,先查看是是不是变频器给的,弄清楚了再说
自学成才!
28551
cfg168
文章数:17157
年度积分:273
历史总积分:28551
发表于:2014/9/23 8:44:53
造成这样的现象,有很多原因造成的。
要从很多原因中挑选正确的原因,需要拍照上传图片。
667
monkeycj
文章数:15
历史总积分:667
发表于:2014/9/23 9:04:04
是一拖二的组合,屏幕上水泵工作状态显示是一台工频,一台变频,且水泵的确是在运行中,而变频器是处在不工作状态下,进出水的压力也在变化中5分悬赏
18266
ZHTOK
文章数:11585
年度积分:-16
历史总积分:18266
发表于:2014/9/23 15:26:32
       检查水泵电机的动力电源来自变频器还是来自工频。如是来自工频,则显示部分有问题。
667
monkeycj
文章数:15
历史总积分:667
发表于:2014/9/23 15:31:29
两台水泵都在运行中,不可同时都是工频吧,设置是一台工频,一台变频的,这是最基本的了·
1145
13483206823
文章数:44
历史总积分:1145
发表于:2014/9/24 15:37:28
最低工作频率
10495
twtynijj
文章数:2627
年度积分:60
历史总积分:10495
发表于:2014/9/24 16:17:03
表情如果变频器的频率是0了 哪是不该转的 如果转 有可能是你的水流带动了泵自然的转的  如果你不确定可以断开变频器使用信号  手动停止变频器 看还转不 如果转哪么分析成立 如果不转哪你就看看你的变频器了表情
1140.5919
