回帖:16个,阅读:1156次 [上一页] [1] [2] [下一页]
制动电阻
27377
woshigoutou
文章数:12327
年度积分:53
历史总积分:27377
发表于:2014/9/22 20:22:35
天车起升,施耐德71控制,90KW, 半年前吊重物正常,近几天在使用中发生溜钩,自整定后正常了。但是发现外接的制动电阻嘎嘎响,原来不响。没事吧。各位。
1900
18831660198
文章数:179
历史总积分:1900
发表于:2014/9/23 11:37:02
还是找找原因的好,否则,出了事故你是不是要负责任?
2126
msbo-001
文章数:197
历史总积分:2126
发表于:2014/9/23 12:28:34
安全第一,责任重大,认真检修吧。
11113
华星电仪
文章数:1574
历史总积分:11113
寻找英威腾(三)
发表于:2014/9/23 14:02:58
起重电机都是锥形电机带机械电磁制动的多
学无止境!
由力而起,由善而达。
踏踏实实做人,实实在在做事!
27377
woshigoutou
文章数:12327
年度积分:53
历史总积分:27377
发表于:2014/9/24 11:52:31
都没说到点子上。
49259
kdrjl 版主
文章数:24260
历史总积分:49259
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2014/9/24 16:48:40
制动电阻响?是什么响?是电磁噪声响?如果是,没有事。是吱吱的响声应该。也就是说,电阻线圈通电,产生了电磁力效应,振动发出的声响。频率比较高。
[此贴子已经被作者于2014/9/24 16:50:30编辑过]
我是你的朋友
12244
logo1979
文章数:4171
历史总积分:12244
发表于:2014/9/24 19:14:33
用手试试制动电阻震动吗,还是接头,接触不良
[此贴子已经被作者于2014/9/24 19:15:10编辑过]
27377
woshigoutou
文章数:12327
年度积分:53
历史总积分:27377
发表于:2014/9/24 20:21:16
因为更改参数后发出的声响。是吱吱的响
25227
wenquan753
文章数:15252
历史总积分:25227
发表于:2014/9/24 20:38:39
应该是kdrjl 版主说的那样
767
ipc-psg
文章数:8
历史总积分:767
发表于:2014/9/25 16:40:13
有可能是你更改参数之后,制动电阻选值过大,也有可能是变频器减速时间太短
深圳合兴加能专业从事电能回馈技术开发与应用
主营电梯节能装置、回馈单元、制动单元、油田节能与控制装置、重型传动设备节能装置,广
泛应用于各类变频调速场合,兼容所有品牌变频器
诚信为本、服务优良、高效务实、创新发展
高效能、自动化、专业化、绿色环保
