回帖:2个,阅读:424次 [上一页] [1] [下一页]
请教电机制动力矩
1006
fjz-1
文章数:1
历史总积分:1006
发表于:2014/9/22 17:17:23
[size=4]首先向大家说明一下哈,我是学机械的,对电机不太懂,如果能用比较通俗的语言最好哈
电机转速低于额定转速时输出的力矩是恒定的,超过额定转速后处于恒功率阶段。
假设电机的额定转速是500rpm,最高转速1000rpm,当电机处于750rpm时制动,电机所能输出的最大力矩是多少?整个制动过程,电机的最大力矩的趋势是什么样的?
问这个问题的主要目的是:想计算一下制动时电机转过的最小角度
谢谢[/size]
-172
2776956220
文章数:-1
年度积分:-172
历史总积分:-172
发表于:2014/9/22 22:43:18
此楼内容不符合板块规定,不予显示! 查看原帖内容>>
18266
ZHTOK
文章数:11585
年度积分:-16
历史总积分:18266
发表于:2014/9/23 9:18:37
       这个问题对于电专业的也未必能说得很清楚,何况对外行?
        对这个问题的目的,个人以为制动时间等可能更好考量.
31.2002
