三菱Mitsubishi
三菱Mitsubishi
光电开关作原点回归信号,可以吗
光电开关作原点回归信号,可以吗
gjf201337
作者的所有帖子(2633)
三菱电机活动(三)
发表于:2014/9/22 12:26:07
用原点回归ZAN 指令,可以精确定位原点位置吗
享受生活
红外热像仪帮助柏林水公司提供持续服务
aigo51
作者的所有帖子(1004)
我秀我做2014
发表于:2014/9/22 14:47:07
用的是3UPLC吗,它可以自动搜索原点,你的原点开关我认为在高速回原点的时候,可能不稳定,DOG信号ON的时间太短,低速可能还能用,
专注电气改造,维修,设计! 欢迎 技术交流
MES主机的特点有哪些
247373545
作者的所有帖子(398)
发表于:2014/9/22 15:42:31
回复 #1楼 aigo51
如果是3U的话,可以引用Z点归零吧?那精度就高许多了吧
涂装 Painting
fumz78
作者的所有帖子(17153)
2017春节活动(二)
2016国庆活动(二)
晒晒工控小礼品
08年最佳博客奖
发表于:2014/9/22 17:41:59
ZRN是在开始原点回归后,检测近点狗,当近点狗信号ON时开始减速,减速到爬行速度后等近点狗OFF后马上停止
如果用DSZR指令,除了上面的动作外,在近点狗从OFF到ON再到OFF后,还要检测一个零点信号。
三菱 PLC、触摸屏、伺服电机、变频器、数控系统
深圳 fumz78@163.com
铜陵港码头水铁联运升级 台达方案支持新运输模式
peng1239pm
作者的所有帖子(299)
发表于:2014/9/22 17:57:14
路过,学习一下
在雪佛龙菲利普国际化学公司,图尔克的excom系统正在取代常规I/O 设备和隔离栅,为控制室节省巨大的安装空间
wushulin
作者的所有帖子(6191)
西门子PLC体验(一)
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒工控工具书
2010年度论坛贡献奖
发表于:2014/9/23 7:38:39
一般原点开关用Omron 光电670系列,安装方式有670 671 672 673等,精度可以控制在0. 01以内
汽车车桥生产在线检测设备;其它大批量零件生产过程检测,
英威腾伺服DA200在机械手上的应用
kdrjl
作者的所有帖子(24260)
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2014/9/23 7:42:58
用光电信号做原点信号没有任何问题。关键是注意,一定要沿触发。不要电平触发。就ok了。
我是你的朋友
倍福基于 PC 的控制技术和 EtherCAT 助力采埃孚进入线控底盘领域新时代
凤凰息梧桐
作者的所有帖子(17436)
2013辞旧迎新
发表于:2014/9/23 7:44:10
我认为也可以的啊
通过IIoT实现理想的控制柜环境
yslabc
作者的所有帖子(987)
发表于:2014/9/23 9:09:18
kdrjl
在
2014/9/23 7:42:58
经典!好多人都不注意这点!
台达现场总线产品在挤出机上的应用
weixiu123
作者的所有帖子(13502)
发表于:2014/9/23 16:49:27
kdrjl
在
2014/9/23 7:42:58
真是学习了啊
台达自动化产品在环锭细纱机及细纱车间网络控制方案
[视频课程]三菱FX5U简单CPU通信功能应用
[视频课程]三菱FX系列PLC的ST编程
[视频课程]搞懂三菱FX系列PLC编程指令,看这就够了
[视频课程]三菱FX系列PID应用
[视频课程]三菱FX系列PLC的FB使用讲解
[视频课程]30分钟带你了解三菱PLC模拟量应用
[视频课程]三菱FX5U系列精品课程基础篇
[视频课程]三菱PLC入门指导
93.6006
