变频器维修
回帖:3个,阅读:785次 [上一页] [1] [下一页]
9420
xtswc
文章数:307
年度积分:77
历史总积分:9420
发表于:2014/9/22 10:11:24
公司一台爱默生EV1000变频器5.5kw.运行中频繁报输出缺相,初查没有发现问题,怀疑是电流检测电路有问题,但显示电流和实检电流相同,静态测三相到控制板电流检测电压零伏正常,但带负载就频繁报缺相,不知如何是好,后想检测一下电流取样光耦A7840电压,发现有一相光耦静态输出共模电压只有1.58v.其余两只为2.55V.更换该光耦后,输出电压正常,三相都为2.55V.带370w电机运行10小时无报警,准备上机看是否还报警。
凤凰息梧桐
文章数:17436
年度积分:1119
历史总积分:30506
2013辞旧迎新
发表于:2014/9/22 11:48:43
楼主找到问题了啊 谢谢分享
6644
eyujiedianqi
文章数:2622
历史总积分:6644
发表于:2014/9/22 12:35:35
应该是电流取样光耦的问题了。
24599
weixiu123
文章数:13502
年度积分:1079
历史总积分:24599
发表于:2014/9/22 16:33:33
谢谢楼主来分享啊
46.8003
