回帖:12个,阅读:953次 [上一页] [1] [2] [下一页]
三菱PLC问题
1668
247373545
文章数:398
历史总积分:1668
发表于:2014/9/22 9:59:00
因为换了跟通讯线把COM端口的改了,前两天去设备维修,发现之前写的程序拷入不进去了。而且同学设置是灰色的不好更改,想问问是不是编辑好的程序他的串口号就定死了,怎么修改。
28551
cfg168
文章数:17157
年度积分:273
历史总积分:28551
发表于:2014/9/22 10:05:05
你编写的程序,并不包含电脑与PLC进行如何连接下载程序的执行步骤。
所以,电脑和PLC进行连接并下载你编写的程序,是编程软件需要干的事情。
检查编程数据线,检查编程软件的通讯设置以及通讯端口设置。
30522
秀空
文章数:13705
年度积分:877
历史总积分:30522
发表于:2014/9/22 10:12:46
编写的程序和COM端口没有关系.
1668
247373545
文章数:398
历史总积分:1668
发表于:2014/9/22 10:17:28
回复 #1楼 cfg168
1668
247373545
文章数:398
历史总积分:1668
发表于:2014/9/22 10:18:20
以下是引用247373545在2014/9/22 10:17:28的发言:
修改软件的这里吧?我看了下貌似是这样的。贴图出来给其他不懂的小伙伴学习学习,感谢。
19790
PLC-hmi
文章数:7448
年度积分:371
历史总积分:19790
发表于:2014/9/22 11:06:48
通讯设置里面修改COM口
25227
wenquan753
文章数:15252
历史总积分:25227
发表于:2014/9/22 20:31:18
应该先设置吧!
87842
ZCMY 版主
文章数:47955
年度积分:1049
历史总积分:87842
发表于:2014/9/22 20:38:50
呵呵;电脑硬件属性里可以更改对应的COM口号;
PLC软件通讯设置里同样也可以设定你要使用的COM口;
二者只要一致就可以了;
3579
chenshiji618
文章数:1111
年度积分:53
历史总积分:3579
三菱电机活动(二)
发表于:2014/9/22 20:48:19
其实吧。。。你只要点击一下上传(或者 读取)就可以修改COM口号了。。。
编个梯形图让生活工作中的所有烦恼自动运行去吧!
38969
fumz78 版主
文章数:17153
年度积分:68
历史总积分:38969
2017春节活动(二)
2016国庆活动(二)
晒晒工控小礼品
08年最佳博客奖
发表于:2014/9/22 20:56:13
编号的程序,如果你是在读取状态保存的,那里面的口不好改,你可以试下打开程序后,关闭MAIN那个程序的界面,然后再打开试下程序MAIN试下。
保存时最好是改变到编辑状态再保存,以后方便更改端口。
三菱 PLC、触摸屏、伺服电机、变频器、数控系统
   深圳       fumz78@163.com
