欧姆龙OMRON
回帖:28个,阅读:1885 [上一页] [1] [2] [3] [下一页]
849
thcaa
文章数:15
历史总积分:849
发表于:2014/9/25 16:01:35
#20楼
回复 #19楼 知道一点
你QQ多少?加你详聊
41176
知道一点
文章数:23895
年度积分:901
历史总积分:41176
工控人谈电商
2013国庆活动
发表于:2014/9/25 18:43:19
#21楼
回复 #20楼 thcaa
还有什么说就是了,Qq
太占时间,不及时回不好。
快乐 幸福 自由 比什么都重要
41176
知道一点
文章数:23895
年度积分:901
历史总积分:41176
工控人谈电商
2013国庆活动
发表于:2014/9/25 21:32:39
#22楼
以下是引用thcaa2014/9/25 10:32:18的发言:
有一个文本显示器,主要用来改时间的,没其他作用。注释我写了你也不好理解,你主要帮我分析116步到134步的程序是怎样工作的,谢谢。
116:18.06 on D0=1
118:18.06 on "201"="202" D0+1
122:18.06 ON "201"="203" D0+1
134:18.06 C12=D0
很难理解吗?
快乐 幸福 自由 比什么都重要
849
thcaa
文章数:15
历史总积分:849
发表于:2014/9/27 15:54:04
#23楼
回复 #22楼 知道一点
(116:18.06 on D0=1
134:18.06 C12=D0)....你说的都能理解,关键是201跟202怎么比较啊?比的是什么啊?是I/O状态比较吗?还它们里面的数据比较?数据是从哪来的?又储存在哪里?运行时我看到它们的数据不是&0就是&1那是状态吗?前面带“&”符号的不是表示常数的意思吗?搞不懂啊,大侠。请帮我解答一下,谢谢了。
41176
知道一点
文章数:23895
年度积分:901
历史总积分:41176
工控人谈电商
2013国庆活动
发表于:2014/9/28 10:46:10
#24楼
回复 #23楼 thcaa
你能不能先看看资料呀,比较指令是干什么的,搞清楚。
数据从哪里来,你如果真能给出注释,自己都能清楚数据从哪里来。
前边问过是否有上位机,你回答有文本屏,你读屏的程序了吗?可能从哪里来。
再多问句是不是有扩展模块,还不止一个,数据有可能从那里来。
快乐 幸福 自由 比什么都重要
849
thcaa
文章数:15
历史总积分:849
发表于:2014/9/28 11:44:48
#25楼
回复 #24楼 知道一点
你能不能先看看资料呀,比较指令是干什么的,搞清楚。答,比较指令我知道怎么用啊,关键是他们比的是什么呢?201跟202比?比什么?状态吗?还是里面的数?是什么数?
数据从哪里来,你如果真能给出注释,自己都能清楚数据从哪里来。答,如果我知道就不用请教您了。
前边问过是否有上位机,你回答有文本屏,你读屏的程序了吗?可能从哪里来。答,是有文本屏,屏的程序我也有,也都看懂了,问题这个不是在文本屏里设定的,就是将数值传送到D0,然后C12的SV值就执行D0的数。你仔细看看是不是这样。
再多问句是不是有扩展模块,还不止一个,数据有可能从那里来。答,没有任何扩展模块,没有模拟量输入输出。都是开关量输入输出的。而且输入点201至205输入点都用了,是开关量输入。现在我要问的就是,用来相互比较的201至205是什么数据或地址?是输入继电器状态比较吗?还是其他?
41176
知道一点
文章数:23895
年度积分:901
历史总积分:41176
工控人谈电商
2013国庆活动
发表于:2014/9/28 14:12:13
#26楼
以下是引用thcaa2014/9/28 11:44:48的发言:
如果你真的知道比较指令怎么用,就不会有“他们比的是什么呢?201跟202比?比什么?状态吗?还是里面的数?是什么数?”这样的问题!
D0里的数据不只是如你说由屏给定,还可以从扩展的输入给定!具体你可以查程序,提示够多了。
这个系统可能有二个形式,一个使用屏,一个不使用屏。
你纠结的这个是使用屏的,因为你说没有使用扩展---知道到哪里找谁影响20x啦?
请再好好看看指令。
201包括201.00--201.15供16个“位”
你的屏还有其他设置,请看完整程序再发问,或将屏程序提供。
快乐 幸福 自由 比什么都重要
849
thcaa
文章数:15
历史总积分:849
发表于:2014/10/14 17:56:01
#27楼
回复 #26楼 知道一点
我明白了,是整个通道的比较。比较的数值取决于该通道里的继电器的状态。谢谢你的帮忙
41176
知道一点
文章数:23895
年度积分:901
历史总积分:41176
工控人谈电商
2013国庆活动
发表于:2014/10/14 19:22:43
#28楼
回复 #27楼 thcaa
不客气
快乐 幸福 自由 比什么都重要
