三菱Mitsubishi
回帖:9个,阅读:762 [上一页] [1] [下一页]
823
532566891
文章数:19
历史总积分:823
发表于:2014/9/20 22:31:26
LD M8002 SET S0初始    (S20-S50)步    要求S20-S30为搬料待机步,S31-S50位加工步。当程序执行到S30步需要执行S31-S50同时也跳转至S20进行循环至S30,也就是说S20-S30。 S21-S50同时执行   求大神指点
10分悬赏
39327
cvlsam 版主
文章数:12680
年度积分:574
历史总积分:39327
2017论坛贡献奖
2016论坛贡献奖
2013论坛贡献奖
2012论坛贡献奖
2010论坛杰出贡献奖
发表于:2014/9/21 7:06:19
以下是引用5325668912014/9/20 22:31:26的发言:
首先,看到您的第一句LD M8002,那么猜测您使用的是三菱FX系列的PLC。
其次,看到您说需要同时执行S21-S50,也就是同时执行30个加工步,而三菱的SFC(STL)的分支语句限制最大为16个分支,所以,靠分支无法完成,既然同时执行,为何不写在一个分支内呢?
最后,所谓的同时执行,对于程序来说,都是分先后的,这是因为单CPU的PLC的扫描机制决定的,如果您对于同时执行认为应该是并行的话,那么无论是写在一个分支还是多分支的情况,都不能完成。
综上所述,您的要求是无法完成的。
建议:使用多CPU的架构,不过会带来成本上的显著提升。
Good Luck~
24624
mjinbao
文章数:13933
历史总积分:24624
发表于:2014/9/21 7:27:06
“程序执行到S30步需要执行S31-S50同时也跳转至S20进行循环”,是不是:S20-S20为一个小循环,S31-S50为另一个小循环。
可以画一下流程图试试。
6644
eyujiedianqi
文章数:2622
历史总积分:6644
发表于:2014/9/21 15:34:43
可以执行的,参看廖常初的PLC编程及应用中关于步进指令(三菱plc)的应用及控制流程。
21941
yejingmao
文章数:12575
历史总积分:21941
发表于:2014/9/22 8:44:32
可以的,中间加一步汇合再分支就行
自学成才!
2316
zqy54271
文章数:373
历史总积分:2316
发表于:2014/9/22 9:13:17
完全行的,在s30里最后同时驱动set s20/set s31就行其它都不要变。
823
532566891
文章数:19
历史总积分:823
发表于:2014/9/22 15:00:39
回复 #4楼 yejingmao
如何加
28466
cfg168
文章数:17126
年度积分:188
历史总积分:28466
发表于:2014/9/22 16:18:41
程序推倒重来。
把搬料和加工同时用传统的逻辑实现,不用步进梯形图指令。
因为用步梯太麻烦了。两道工序,还要来回切换。
28466
cfg168
文章数:17126
年度积分:188
历史总积分:28466
发表于:2014/9/22 16:22:28
或者用步梯也得。
就是说开头各走各的,后面将两道工序混在一体。
就是:搬料--加工--搬料加工同时运行--返回第三步进行不断循环。
21941
yejingmao
文章数:12575
历史总积分:21941
发表于:2014/9/23 8:04:03
回复 #6楼 532566891
只能提供思路了,具体怎么加要看设计要求,如果你是并行和分支都不知道那我就帮不上了
自学成才!
